205 GTi Miami Blue Rallye Edition
rallye
Numer Gadu-gadu: 3612169
Login tlen: fastadi
Re: 205 GTi Miami Blue Rallye Edition
Post autor: rallye »
silnik poskładany ale brakuje paru pierdołek ( krucieć wodny z tyłu silnika jest pęknięty i trzeba go wymienić, poduszki też wymagają wymiany)
czekająca na części zabrałem się za komorę silnika
Dwa razy fertan, później podkład epoxydowy, i na koniec kilka warstw podkładu z cynkiem,
Czekam teraz na MOMY i pryśniemy żeby pod maską kolor się zgadzał :)
W międzyczasie dotarło sprzęgło Sachs
Wyczyściłem tabliczki z tłumika - teraz trzeba to przynitować tam gdzie było :)
A że pogoda się poprawiła i raczej GTI nie poskładam, na wyjazd do Polski udało się kupić bezdasznika :P 8)7
Fast Garage ... in progress
Wariat :P
rallye
Login tlen: fastadi
miałem nareszcie trochę czasu :
- silnik na miejscu
- zrobiona konserwacja podwozia
- wymienione wszystkie gumy trzymające belkę
- komplet nowych poduszek silnika
- nowe łączniki, końcówka drążka prawa strona
- maglownica po regeneracji
- nowe wszystkie uszczelki w silniku ( pod miską wymienię jutro )
- nowe sprzęgło Sachs, uszczelniacze półosi wymienione
- kopułka, palec i świeczki też nowe
- Skrzynia zalana Valvoline 80W90
Pozostało uruchomić silnik, wlać płukanke i zmienić olej na 10w60, wymienić przewody hamulcowe na stalowy oplot i zacisk z tyłu z prawej strony.
Jutro zabieram się za pranie wykładziny i boczków :)
Numer Gadu-gadu: 10090927
Post autor: Munne »
Elegancko!!!
rallye
Login tlen: fastadi
Ostatnio mało czasu na grzebanie przy majami :P
Pozostało bardzo niewiele - czekam na mocowania listew i welur do bagaznika :)
W międzyczasie wymieniony łańcuch i sprężyna w pompie olejowej, przy okazji miska wypiaskowana i pomalowana resztką MOMY.
Zaciski hamulocowe też dostały piaskiem po oczach i pomalowane na czerwono. Nowe klocki JURID na obu osiach.
Nowe przewody hamulcowe z przodu. Zalane wszystko płynem ATE SL Dot4.
Silnik jednak dostał oryginalny dolot i filterek od Orfiego (thx)
Za tydzień http://www.ebay.de :P
Rallye nieźle pucujesz to Miami, co pare tygodni nowy update. Planujesz jakiś grubszy SWAP czy zostajesz przy 8V ?
rallye
Login tlen: fastadi
Miami ma być prawie 100% oryginalne - jedyne zmiany to :
- maska z garbem
- żółte CIBIE
- rozpórka dolna Wiechers
- sprężynki Weitec Czerwony -40mm z przodu
- belka o ząb w dół
- tłumik koncowy Supersprint
Silnik: porting głowicy, splanowana troszkę więcej, i komuter trochę dłubnięty,
Więcej nie chcę kombinować bo tutaj na TUV trzeba mieć papierki na wszystko 8)7 8)7
rallye pisze:
Znaczy że kupujesz nowe graty do Miami, czy masz na myśli jeszcze coś innego? :wink:
rallye
Login tlen: fastadi
nowe graty to kupuje do innego MB :P
Peugeot zostanie wystawiony na sprzedaż.
Zawsze chciałem mieć Rallye :P 8)7
Wszytsko superaśnie, wygląda na prawdę zacnie, ale z tą miską to przesadziłeś z leksza...trzeba było ją na czarno zrobić, bądź oddać do pasywacji, tak jak było w oryginale
rallye
Login tlen: fastadi
może jeszcze śrubki do kadmowania oddać :P
zostało mi farby trochę i chciałem poćwiczyć malowanie :P
:wink: :wink:
no cóż,,, teraz będziesz musiał poczekać aż ta farba zlezie, a potem zrobisz tak jak mówi wujek orfi :mrgreen:
Orfi weź tu nie wymyślaj, że Rallye przesadził z pieszczeniem. Kto jak kto, ale takie słowa od ciebie usłyszeć to jest dopiero jazda :P Przyganiał kocioł garnkowi :mrgreen: :mrgreen:
Mi chodzi tylko o kolor o nic więcej - zamysł i wykonanie I klasa, ale nie ten lakier i nie ten kolor, tak samo jak smerfny blok silnika któregoś z naszych forumowiczów od Rally :mrgreen:
rallye
Login tlen: fastadi
rallye :) sie pisze 205 Rallye :P
farba tak szybko nie zejdzie, miska wypiskowana, na to podkład epoxydowy, farba, a na koniec klar, :P
jak kupię lepszy pistolet to będzie się fajnie malowało :P :mrgreen:
