PROJEKT 205 MI 16
Adi205
Post autor: Adi205 »
z tymi 2 sek to przesadziłeś - w R5 GTT turbo tez jest z boku na długim kolektorze i nie ma takiej turbodziury :mrgreen:
krzycho
Post autor: krzycho »
Rozmawiałem z gosciem od T16 to własnie on powiedział mi ze czasami ponad sekunde było trzeba czekać od naciśnięcia gazu do efektu przyspieszenia jak turbina była wyhamowana. A w Calibrze Turbo gdzie turbo jest zintegrowane z kolektorem zwłoka poniżej 0,5 sek - jest różnica
Lord Devil
Numer Gadu-gadu: 6446898
Post autor: Lord Devil »
Bajanie Baby-Jagi. Proponuję zostawic czas reakcji, bo to wszystko gdybanie. Fakty są takie. Dwie turbiny to wieksze koszta i wieksza temperatura, a jak wiadomo ciepło jest wrogiem osiągów. Wielkość turbiny ma kluczowe znaczenie na jej rozpędzenie, wieksza turbina to przeważnie cięższy wałek i wieksza bezwładność.
Wracajac do tematu miejsca turbiny, to owszemda się ją wcisnąć między ścianę grodziową a czapke ale to kombinacja alpejska. Nie mówię, że się nie da, ale raczej mija sie to z celem. Mało miejsca i gorąco. Kolektor pozawijany straszliwie w sumie bedzie miał większą objętość, jak prosty wyprowadzony w strone aku. Do tego wszystkiego dochodzi kwestia intercoolera, rur, filtra, smarowania...
cheatoss
Post autor: cheatoss »
205MI16 pisze:
pki205 pisze:Naprawde niezle wygladaja te zderzaki z 306. Pewnie to zasluga calego bodykit'u.
Jakis korek wlewu paliwa by sie przydal inny niz standardowy.
Myślę nad sportowym (nie pseudo naklejką) - tylko że znowu trzeba przerabiać a jestem tym już trochę zmęczony - po prostu chcę teraz nim pojeździć trochę przed kolejnymi modyfikacjami.
byl taki kiedys na allegro, za ponad 200zl... bodajze sparco, ale przynajmniej dedykowany do 205, a nie jakis uniwersal.
autko miazdzy :shock:
gratuluje efektu =] pozdrawiam.
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
Sebek
Post autor: Sebek »
ten korek jest obecnie na allegro za 150zł dedykowany do 205
strasznie wysoko na tych fotkach stoi :)
Lord Devil
Jak postępy w Nowym Roku przy autku, które obserwuje cały klub. Czekam na raporcik okraszony fotkami i Pozdrawiam.
Adi205
pare dni temu widziałem na żywo - ROBI WRAŻENIE :twisted: :twisted:
Adi205
czyli jednak zderzaczek będzie :)
Michal
Post autor: Michal »
205MI16 pisze:a to jak wiadomo pochłania masę czasu którego i tak nie mam za wiele. :)
A jeszcze przyjezdza czasami jedna pierdoła i nudzi zeby mu pomoc przy aucie :D A to zrobic podporke, a to podloge pospawac... Mowie wam, nic przyjemnego :D Omijajcie go z daleka :D
Moj profil -> http://www.Michal.205.pl
Automobilklub Galicyjski -> http://www.agalicyjski.pl
Michal
No dobra, dzisiaj moge wpasc o 5 :) Zmienie sobie dokladke, a potem zabiore sie za podloge... Jak zwykle? Walic w piescia w hale? :D
Michal
Wrocilem wlasnie do domku :) Bylem przy odpaleniu monstera :D Chodzi nieziemsko, pol hali wystarczylo zeby wbic 2 taka krotka skrzynia :D
Ferguss
Post autor: Ferguss »
nom, ale ja byłem bliżej :P
uszy pękają :) - jutro przedłużamy halę i dajesz do "4" biegu Grześ :)
Lord Devil
to może jakiś krótki filmik tak ja z piewrwszego odpalenia. Pozdro.
Michal
Grzesku, wpadne dzisiaj tez jesli nie masz nic przeciwko :) Moze jak skoncze ze swoim sprzetem to cos poradzimy na te hamulce (przeciez odpowietrzaliscie w cholere czasu i nie ma bata zeby nie bylo) :) Teraz ide kimac, wpadne kolo 17, chyba ze nie masz czasu :) Napisz na maila :)
