Koledzy zapomnieli jeszcze dodać że potrzebujesz amortyzatorów do GTI ponieważ łączniki stabilizatorów są zamocowane do ucha w amortyzatorze. Jesli takowych uszu w obecnych amorach nie masz, to musisz je dorobić, dospawać lub cokolwiek.
Wszystko już na miejscu.
Sanki ze stabilizatorem od GTI wraz z wahaczami i łącznikami stabilizatorów.
Jeden wahacz jest przerobiony na sworzeń od renaulta 19, kolega od którego kupiłem te graty opisywał w jednym z tematów jak to zrobił i z czego.
Myślę ,że drugi zrobię sobie a tej samej zasadzie.
Na razie w warsztacie mam inne ayto na przekładkę skrzyni z automatu na manual, więc do czawartku lub piątku, nie będę przy Bączku nic robić.
Przy najbliższej okazji wstawię zdjęcia.
"Nie zadzieraj z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu
a później pokona doświadczeniem"
Witam,
W poniedziałek sanki i stabilizator oddaję do wypiaskowania i pomalowania proszkowego, w sobotę przespawam wspornik wybieraka od TU do sanek od GTI.
łączniki stabilizatora i końcówki drążków (musiałem wymienić) czekają już nowe w warsztacie.
Mam problem żeby znaleźć gdziekolwiek gumy stabilizatora od GTI. Nie zdejmowałem jeszcze stabilizatora z sanek więc nie wiem czy są takie same jak w TU ? tylko średnicą się różnią ?
Jeśli stabilizator ma 17mm, gumy dostaniesz tylko Sasica np. w inter-cars. Są dwie różne. Jedna pomarańczowa, druga niebieska
Wi205 pisze:Wszystko już na miejscu.
Jak możesz to zrób zdjęcia jak wygląda ta przeróbka na sworzeń od renault 19
