Strona 19 z 20
Re: Wi205 (bączek)
: 22 cze ndz, 2014 10:26 pm
autor: Wi205
BzyQ pisze:Dokładnie tak, sworzeń pasuje , rozstaw się nie zmieni chyba że założysz wahacze od 309gti
Dziękuję Wam bardzo za pomoc
Re: Wi205 (bączek)
: 23 cze pn, 2014 5:48 pm
autor: HideoOSW
Koledzy zapomnieli jeszcze dodać że potrzebujesz amortyzatorów do GTI
ponieważ łączniki stabilizatorów są zamocowane do ucha w amortyzatorze. Jesli takowych uszu w obecnych amorach nie masz, to musisz je dorobić, dospawać lub cokolwiek.
Re: Wi205 (bączek)
: 23 cze pn, 2014 9:18 pm
autor: pawel
Wi205 ma amorki od GTI już założne...
Re: Wi205 (bączek)
: 23 cze pn, 2014 10:20 pm
autor: Wi205
pawel pisze:Wi205 ma amorki od GTI już założne...
Re: Wi205 (bączek)
: 27 cze pt, 2014 3:16 pm
autor: Wi205
W niedziele wyjazd po sanki, wahacze od GTI i co mi tam jeszcze wpadnie w ręce.
Mam nadzieję ,że nie będą pognite!.
Re: Wi205 (bączek)
: 01 lip wt, 2014 1:38 pm
autor: Wi205
Wszystko już na miejscu.
Sanki ze stabilizatorem od GTI wraz z wahaczami i łącznikami stabilizatorów.
Jeden wahacz jest przerobiony na sworzeń od renaulta 19, kolega od którego kupiłem te graty opisywał w jednym z tematów jak to zrobił i z czego.
Myślę ,że drugi zrobię sobie a tej samej zasadzie.
Na razie w warsztacie mam inne ayto na przekładkę skrzyni z automatu na manual, więc do czawartku lub piątku, nie będę przy Bączku nic robić.
Przy najbliższej okazji wstawię zdjęcia.
Re: Wi205 (bączek)
: 03 lip czw, 2014 9:44 am
autor: Wi205
Witam,
W poniedziałek sanki i stabilizator oddaję do wypiaskowania i pomalowania proszkowego, w sobotę przespawam wspornik wybieraka od TU do sanek od GTI.
łączniki stabilizatora i końcówki drążków (musiałem wymienić) czekają już nowe w warsztacie.
Mam problem żeby znaleźć gdziekolwiek gumy stabilizatora od GTI. Nie zdejmowałem jeszcze stabilizatora z sanek więc nie wiem czy są takie same jak w TU ? tylko średnicą się różnią ?
Re: Wi205 (bączek)
: 03 lip czw, 2014 11:12 am
autor: grzesiek309
Jeśli stabilizator ma 17mm, gumy dostaniesz tylko Sasica np. w inter-cars. Są dwie różne. Jedna pomarańczowa, druga niebieska
Re: Wi205 (bączek)
: 04 lip pt, 2014 7:30 am
autor: kubas
Wi205 pisze:Wszystko już na miejscu.
Jak możesz to zrób zdjęcia jak wygląda ta przeróbka na sworzeń od renault 19
Re: Wi205 (bączek)
: 04 lip pt, 2014 11:12 am
autor: Wi205
Ok dziękuję za informacje, dzisiaj zajme się tematem, postaram się też zrobić zdjęcia , może też film o tym sworzniu.
Re: Wi205 (bączek)
: 04 lip pt, 2014 11:19 am
autor: Wi205
grzesiek309 pisze:Jeśli stabilizator ma 17mm, gumy dostaniesz tylko Sasica np. w inter-cars. Są dwie różne. Jedna pomarańczowa, druga niebieska
Czy to będzie taka:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... atora.html
i taka:
Re: Wi205 (bączek)
: 04 lip pt, 2014 11:31 am
autor: DJPreZes
Tak
Re: Wi205 (bączek)
: 14 sie czw, 2014 7:32 pm
autor: Wi205
UWAGA, kupię zegary do winnera, lub od innego 205 byle wyglądały jak od winnera. PILNE!
Re: Wi205 (bączek)
: 14 sie czw, 2014 11:23 pm
autor: zloty373
PW
Re: Wi205 (bączek)
: 02 wrz wt, 2014 2:10 pm
autor: bhejduk
Piękna sprawa. Powodzenia!!
