205 XR '91 by Mulec
Re: 205 XR '91 by Mulec
Gdzie takie cuda mozna jeszcze dostac?
mulec
Posiadany PUG: 205 1.1 XR (91'), 205 1.8D Mito (95')
Post autor: mulec »
grzesiek309 pisze:Gdzie takie cuda mozna jeszcze dostac?
Zamawiałem w motorol.pl, mają siedzibę w Krakowie, to było na "specjalne" zamówienie tzn. bez możliwości zwrotu, po wpłacaniu zaliczki i minimalny czas oczekiwanie 3 dni. Też się zdziwiłem że udało się to dorwać w takiej cenie, w innym Krakowskim sklepie z częściami do francuzów też znaleźli taki zestaw ale o 100zł drożej.
a tu numery części dla potomnych:
- WAL 13218 - rura
- WAL 13224 - tłumik końcowy
FrogsterPL
Posiadany PUG: 205 1.1 XL
Post autor: FrogsterPL »
Dzięki za info z tym wydechem, jeśli jakimś cudem za 2-3 lata nadal będę dysponować swoim Pugiem to zainteresuję się bliżej tematem. ;)
mulec
Post autor: mulec »
Zbieram się do wymiany klem bo mam problem z rozruchem, klemy które są na aucie to całkowita padaka.
Na plusie mam jakiś dziwny paten ktoś miał coś podobnego? Jak z tego wyjąć kable żeby ich nie uszkodzić?
Montujecie jakieś specjalne klemy czy te zwykłe uniwersalne z linku będą ok?
http://allegro.pl/klemy-do-akumulatora- ... 56435.html
To oryginalna klema która masz i musisz ciąć kable przy klemie, przynajmniej ja tak robilem. Z linku są ok, ale polecam takie zatrzaskowe ktore zakladasz bez klucza
mulec
Post autor: mulec »
To ciekawe rozwiązanie :p
Po obcięciu zabezpieczałeś jakoś kable czy tylko wrzuciłeś w nową klemę?
W nową kleme
nowak68
Post autor: nowak68 »
Bardzo dobrze funkcjonują takie z Renault laguna I :) Zapominasz o jakichkolwiek problemach :wink:
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Post autor: bananowiec »
Szczerze? Ja bym zostawił ory klemę, te chińskie zamienniki skręcane na śruby są gó.. warte a na szybkozatrzaski już kompletnie. Już dwa razy straciłem przez nie ładowanie i auto nie chciało odpalić w najmniej oczekiwanym momencie. Śrubki na klemach same mi się porozkręcały.
Ja już więcej nie popełnię tego błędu.
Proponuje naprawić starą klemę, czyli wyjąć śrubę z zacisku i brzeszczotem wyciąć większą przerwę na klemie co pozwoli jej się mocniej zacisnąć. Ołów jest bardzo plastyczny więc jego obróbka nie przysparza problemów.
