[C] Peugeot 205 Look 1.1 '91
- Posiadany PUG: Look 1.1 60KM [Saxo]
Re: [C] Peugeot 205 Look 1.1 PB+LPG '91
Panowie. Wytłukło się mi coś z tyłu, jak wjeżdżam w dołek to jest jakby taka wibracja, głuche uderzenie, a tyłek znosi lekko na lewą stronę, na trasie wystarczy wjechać w delikatną dziurkę i auto tańczy po pasie, na łączeniu dwóch asfaltów, w momencie przejeżdżania jest takie głuche trrrr, jakbyś spadł kołem z wysokiego krawężnika, o.
Oprócz tych 2 poduszek przy amorach z tyłu, to belka trzyma się jeszcze na 2? Bo jestem prawie pewny, że to będzie to, koła stoją w miarę prosto (dużo prościej niż w moim 106, a tam takiego czegoś nie ma).
I jakie kupować, jak leci, czy coś omijać?
Dodam, że amory są praktycznie świeże (3-4 tysiące km) i się nie wylały na 100%.
- pawel
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
Najprawdopodobniej wyrobiły Ci się silentblocki mocowania belki. Wyrobiły się tuleje i uderza metal o metal.
P205
pawel Miałeś rację, poszły tuleje belki.
Jutro autko stawiam na gumy tylnej belki, łożyska kół tył i wszystkie przewody hamulcowe na miedź.
Ostatecznie jest tak:
-nowy wahacz przód lewy, Delphi.
-poduszki tylnych amorów
-łożysko lewy tył
-zbieżność.
Nadal auto na dziurach zamiast się prześlizgiwać płynnie i bezgłośnie (tak było do początku grudnia), dziwnie drga tył, poduchy belki są zdrowe, mam podejrzane amortyzatory. Są prawie nowe, Delphi, ale wydaje mi się, że nie pracują jak należy... wyjdzie w praniu. Jeszcze zmniejszyłem ciśnienie tylnych kół na 1,5 atmosfery, było 2.0, się okaże.
-łożysko lewy tył
-zbieżność.
Ale 1.5 to chyba trochę za mało. Może wzrosnąć Ci spalanie, choć komfort jazdy oczywiście będzie wyższy.
Ja pompuję ok 2-2.1 bara, choć przyznam że czasem mnie szlag trafia na torowiskach i studzienkach.
A belka zdrowa? Może powoli się zaciera.
Bela jest zdrowa jak dzwon, koła prosto, luzów brak, nie dobija na dziurach, nie buja.
Po prostu pojawiły się na tyłku dziwne sztywne drgania, jakby zamiast amorów były sztywne pręty.
Proste koła i brak luzów nie są wyznacznikiem 100% sprawności belki. Najlepiej odpiąć amory i zobaczyć jak belka działa bez nich.
Nie trudno się domyśleć, tył będzie skakał jak piłka.
To jednak będzie belka, dostała 1 pasażera z tyłu w święta i zaczęła dobijać do zera, nie szło jechać...
Ile trzeba wydać na dobrze zrobioną regenerację ( z podmianką )? I tak mnie to nie ominie.
Same części to 200-400zl zależnie od producenta i źródła. Robocizna to już kwestia indywidualna.
Z racji mrozów, używania farelki do podgrzewania silnika, aby mu choć trochę ulżyć i szeroko pojętej nudy zimowo- wieczornej wpadłem na pomysł
Farelka zużywa 1,5kW, powietrze ledwo smaga miskę olejową i prawie nic z tej energii nie przenosi się na podgrzanie oleju.
Przypomniałem sobie o czymś takim jak zwykła żarówka 100W z żarnikiem...hm, w domu same LEDy, człowiek już zapomniał, że... to przecież strasznie grzeje
Wziąłem takową, do tego oprawa z kablem i włącznikiem, kabel przewlekłem przez dno okrągłego ceramicznego pojemniczka, mniej więcej pasującego na wysokość od miski olejowej do ziemii, żarówkę umieściłem pośrodku, jakby to była oprawa lampy. Powietrze leci gorące, oczywiście ku górze i ogrzewa miskę
Proste i skuteczne... Jutro tylko muszę dokupić programator czasowy i powiedzmy odpalać to 1-2 godzinki przed wyjazdem
- szasz
Tak. Problem z odpalaniem i jazdą na krótkim dystansie, gdy jest -15° a wóz parkuje na dworze. Proste i genialne, jutro się za to wezmę [HAMMER][WRENCH][NUT AND BOLT]
Zgłębiłem temat grzałki, w motointegrator (czyli inter cars) 620 zł dla człowieka z ulicy, kable jakieś 300 zyli no i montaż. Więc odpuściłem. Kupiłem porządną plandekę, ale samochodu to ona nie ogrzeje. A to proste i w sumie tanie. Jutro walę po żarówkę [POLICE CARS REVOLVING LIGHT]
Gratuluję patentu i dziękuję za inspirację. Pzdr
Wysłane z mojego Venue 7 HSPA+ przy użyciu Tapatalka
szasz, odpaliłem dziś to na pół godziny, doniczki nie szło w ręku utrzymać jak wyjeżdżalem, micha się ogrzała na dnie powiedzmy do temp. ciała, czyli 2h z czymś takim i olej na pewno te kilka stopni byłby cieplejszy.
Ja poleciałem po grubości, mam halogen 500W na stojaczku z ustawianym kątem (dziś znalazłem przypadkiem), grzeje tak w promieniu 5-10cm, że nie da się utrzymać dłoni. Na dodatek na leżąco idealnie pasuje pod michę
Dosłownie to patrzy. A sprawdziłem, moja farelka ma 2kW i nawet nie umywa się to ciepło... 4 razy większa moc i nic z tego.
- szasz
Czyli nie zadziałało??? Bo ja tu właśnie z Obiego taki oto zestawik przyciągnąłem:
I jutro, przy wolnym, chciałem testować
zobaczymy co wyjdzie
