Strona 7 z 12
Re: Green (Zwariowałeś??? Po co Ci ten złom???)
: 09 cze wt, 2015 10:24 pm
autor: nowak68
Właśnie w tym kierunku kombinowałem
i oczywiście klejenie, tudzież silikonowanie w rachubę nie wchodzi
: 09 cze wt, 2015 10:34 pm
autor: woocash
wątpię nie tyle w to, że nie uda się rozciągnąć, bo mi się udało, ale to bankowo się szybko ponownie skurczy bez przyklejenia...
myślę, że masą klejowo-uszczelniającą wurtha w kolorze uszczelki bym to w przyszłości przykleił i tyle.
: 09 cze wt, 2015 10:37 pm
autor: kojot662
woocash pisze:
Myślałem o tym również, ale to by nie było na stałe ? Ponoć to b mocne ?
: 09 cze wt, 2015 10:44 pm
autor: woocash
no w cholerę mocne
od uszczelki się pewnie bez problemu oderwie, a czy od blachy?.. to zależy jak dokładnie oczyścisz - odtłuścisz..
nie wiem, nie przeprowadzałem takiej akcji - Ryszard poszedł na handel nim zdążyłem zadziałać.
: 09 cze wt, 2015 10:53 pm
autor: grzesiek309
Blachy nie puści, ale uszczelkę może. Spraktykowałem, że zależy od tworzywa, bo jednych się trzyma jak blachy, a inne puszcza (na przykład poszerzenia
: 10 cze śr, 2015 8:01 am
autor: simon3
A jakby tak przykleic uszczelke klejem do szyb?
: 10 cze śr, 2015 9:15 am
autor: Alimantado
Ja zastosowałem masę do uszczelnień szyb Boll'a. Na razie nie cieknie nawet pod ciśnieniem. A masa nie zastyga tylko cały czas jest elastyczna więc później nie ma problemu z jej zdjęciem. Wiem bo już raz ściągałem uszczelki.
: 10 wrz czw, 2015 6:08 pm
autor: allman1
Góra biała, środek zielony, a dół czorny jak smoła. Auto zostało przesolidnia zakonserwowane przez Daro. Dzięki!
Edit: Dobra panowie - Wóz zaczął mi palić 10l i często zapala się i gaśnie (i zapala i gaśnie i zapala i gaśnie...) kontrolka katalizatora. Znacie mój techniczny analfabetyzm. Poradzicie?
: 10 wrz czw, 2015 9:20 pm
autor: woocash
i po co Ci ten złom?
: 10 wrz czw, 2015 9:46 pm
autor: DJPreZes
Odczytaj błędy i daj znać co ci perzot powiedział
: 05 lis czw, 2015 6:48 pm
autor: allman1
Mały problem, ale wkurzający i trochę niebezpieczny w mieście. Lewy kierunkowskaz czasem działa jak trzeba, czasem tylko gdy wciskam hamulec, a czasem gdy puszczam hamulec. Jakieś pewne diagnozy nim zacznę szukać dziury w całym again?
: 05 lis czw, 2015 6:50 pm
autor: woocash
Lewy w ogóle, czy przód i tym jakoś inaczej mają ?
: 05 lis czw, 2015 6:52 pm
autor: allman1
Kurde, nie patrzyłem - wnioskuję po "cykaniu" kontrolce, ale chyba dotyczy "pakietu".
: 05 lis czw, 2015 6:53 pm
autor: grzesiek309
Słaba masa
: 05 lis czw, 2015 6:54 pm
autor: allman1
Styki w reflektorach czyścić?
