XS laleczka ;)
szasz
Posiadany PUG: XS '92 i Partner Tepee Outdoor 1.6 HDI
Re: XS laleczka ;)
Post autor: szasz » 17 mar sob, 2018 6:01 pm
Co powiesz na to Mariusz N.? ObrazekObrazek
Tapatalk z xcovera Obrazek
szasz
Re: XS laleczka ;)
Post autor: szasz » 17 mar sob, 2018 6:04 pm
Sąsiad Przemo kupił wosk mokry, położył na swoje A6 i mówi że JJ też będzie wyglądał Obrazek no to umyłem i położylimy warstwę. Nawet nieźle wygląda ten mój peugeot 205 ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
szasz
Re: doktorkowy GENTRY 1991
Post autor: szasz » 30 maja śr, 2018 6:22 pm
Jutro wyjazd na drugie w moim 205 szaleństwie spotkanie z podobnymi do mnie szaleńcami Obrazek Ale tym razem znacznie bliżej, niż do Ustronia Obrazek na Mazury i Warmię, z Gdańska rzut beretem.
Tak jak sygnalizowałem, jakieś atrakcje muszą być: sparciał jeden z węży układu chłodzenia, co wymagało niezwłocznej interwencji fachowca. O ten tu diabeł. Ogólnie dobrze, że na miejscu, a nie w drodze; wczoraj wieczorem Laleczka została zawiedziona do majstra, w związku z czym dzisiaj poruszałem się rowerem Obrazek później rower trafił do wozu. Z wrażenia zapomniałem zabrać tylnej półki i musiałem się wracać. Cóż.. Ale mam założony wąż i wymieniony płyn chłodniczy, sprawdzony termostat i wentylator. Wszystko działa jak ta lala.
A w ogóle, jakiś czas temu, jak wymieniłem olej, majster Andrzej wymienił też tzw. przelotki bo były już nieźle zmęczone i był to strzał w 10 Obrazek
Sija jutro w Olsztynie ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
nowak68
Re: XS laleczka ;)
Post autor: nowak68 » 30 maja śr, 2018 6:54 pm
Jakież to jest ładne auto :Y
oster88
Posiadany PUG: 306 cabrio 1.6 8V
Re: XS laleczka ;)
Post autor: oster88 » 12 cze wt, 2018 11:14 pm
Tak z ciekawoście gdzie Pan Andrzej ma swój warsztat??
szasz
Re: XS laleczka ;)
Post autor: szasz » 06 lip pt, 2018 10:50 am
Dzieje się
W zeszłym tygodniu wymieniłem tłumik końcowy. Stary był ze mną od początku, a po tym jak wymieniłem rurę kolektorową oraz tę najdłuższą, tłumik końcowy był ostatnim "starym" elementem i teraz cały wydech jest nowy samochód lepiej jedzie, takie mam obserwacje.
Poza tym tak.
Dzisiaj wymiana półosi prawej (długiej) bo przegub zmęczony, osłona padła, majster zasugerował wymianę bo bez sensu mówi wyciągać półoś i nakładać nową osłonę piernicząc się smarze, jak i tak za chwilę trzeba będzie wymieniać przegub. Widziałem osobiście jak na ostatnim tripie czynność tę wykonywał Tomek Banan ręce po łokcie No to jazda. Wymieniamy. Do tego nowe klocki hamulcowe, na przód oczywiście, info dla tych co nie wiedzą, że z tyłu są bębny
No ale gorzej, że kapie z chłodnicy, konkretnie z czujnika temperatury, w wężu ciśnienie, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują więc, iż azaliż, uszczelka pod głowicą dobiega swojego żywota @#$/^&
I to jest słabe.
Ale ogólnie, to od wymiany silnika, nigdy z tego co pamiętam więcej niż 500 zł za sztorcowanie wozu nie położyłem (nie licząc oczywiście blachy) więc mam świadomość, że czas taki nadejść musiał
Czuwaj wiara!!!
Tapatalk z xcovera
dzikson
Posiadany PUG: 205XS
Re: XS laleczka ;)
Post autor: dzikson » 06 lip pt, 2018 11:15 am
A czemuż to miałaby się jakoby uszczelka pod głowicą skończyć? Wyciek w chłodnicy to wyciek w chłodnicy, uszczelnić i latać :W
czargosia
Re: XS laleczka ;)
Post autor: czargosia » 06 lip pt, 2018 12:43 pm
Głowa do góry wycieki z chłodnicy to jedno a uszczelka pod głowicą to druga sprawa. sprawdz czy masz olej w zbiorniczku wyrównawczym. Można kupić prosty przyrząd do sprawdzenia czy w płynie chłodniczym jest CO2 co świadczy o przedostających się spalinach do płynu chłodniczego. Uszczelka pod głowicą to ostateczność.
szasz
Re: XS laleczka ;)
Post autor: szasz » 06 lip pt, 2018 1:19 pm
Uszczelka
Tapatalk z xcovera
nowak68
Re: XS laleczka ;)
Post autor: nowak68 » 06 lip pt, 2018 2:02 pm
Zrobisz i będzie po sprawie na długo :Y
dzikson
Re: XS laleczka ;)
Post autor: dzikson » 06 lip pt, 2018 2:47 pm
Jeśli to rzeczywiście uszczelka, możesz przy okazji obrobić głowicę, powiększyć kanały, a przy planowaniu zdjąć odrobinę więcej (u mnie podobno było 1,1 mm) i doprężyć silnik. Zmiana jest odczuwalna :Y
szasz
Re: XS laleczka ;)
Post autor: szasz » 06 lip pt, 2018 2:54 pm
Dziksik, dzięki, Pan Andrzej to peugetowy ortodoks, musi być fabryka jak mu to powiem, to popatrzy na mnie z politowaniem i pokiwa głową..
Także trzymamy się oryginału.
Idę zaraz zanieść kasę i dowiem się więcej. Wiem tylko że jak przerywał ostatnio, co zrzucałem na karb zatankowania na wiosce, to jeden cylinder powodował kompresję w układzie chłodzenia i dlatego te węże były takie napięte i bulgotało po odkręceniu zakrętki zbiornika wyrównawczego.
Tapatalk z xcovera
szasz
Re: XS laleczka ;)
Post autor: szasz » 06 lip pt, 2018 3:44 pm
Głowica już zdjęta i splanowana. Tragedii nie ma. Zdjęto 0,6 mm. Jeden cylinder nie pracował we wszystkich fazach i stąd wygląda inaczej niż pozostałe. Na poniedziałek będzie fertig.
Pięknie, aż pała miękknie Obrazek
Aha, półoś i hamulce wymienione wcześniej. Będzie moc. ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
szasz
Re: XS laleczka ;)
Post autor: szasz » 24 lip wt, 2018 7:45 am
Wpis pokładowy nr enty Obrazek
Samochód odebrany od mechanika w pon. 9. Lipca. Wymieniona półoś, klocki hamulcowe z przodu oraz uszczelka pod głowicą. Głowica splanowana, złożona przy użyciu nowych śrub, nowa uszczelka pokrywy zaworów. Koszt samych części i usług dodatkowych (planowanie) wyliczyłem na ok. 700 zł.
Silnik pracuje normalnie do 4 tys. obrotów, później przerywa, przy czym są to bardzo krótkie szarpania przy przyspieszeniu. Do tej pory nie zdiagnozowane.
Następnie pojechałem na przegląd, który mimo pewnych perturbacji związanych z systemem przeprowadzania przeglądów, zaliczyłem pozytywnie.
Ganiamy dalej. Jeżdżę samochodem więcej niż myślałem, bo mam kontuzję kolana którą ciągle diagnozuję i muszę się oszczędzać - nie jeździć rowerem.
Z szarpaniem, jeśli nie ustanie, podjadę na początku sierpnia, zanim pójdę na urlop. Może trzeba wtrysk oczyścić, może kabel, może pompa, może cewka, zobaczymy. Ja jestem od jeżdżenia, od wymyślania co nie działa jest Pan Andrzej Obrazek
Pzdr wiara.
Ps. Zdjęcie poglądowe, post bez zdjęcia się nie liczy ObrazekObrazekObrazek
szasz
Re: XS laleczka ;)
Post autor: szasz » 01 gru sob, 2018 1:58 pm
Nawet brudny, jest piękny Obrazek i wydaje mi się że na stalówkach wygląda lepiej niż na sl 189 ObrazekObrazekObrazekObrazek
