205xs 1.4 TU3M 90r
- pepek69
- Posiadany PUG: avatar
205xs 1.4 TU3M 90r
witam. jestem nowym forumowiczem i użytkownikiem 205 - proszę o rozpoznanie i pomoc w ustaleniu usterki raz na jakiś czas po9 przegazowaniu i "przegonieniu" auta zaczyna świecić kontrolka ładowania akumulatora, przestają działać elektryczne szyby, kierunkowskazy i dmuchawa w środku. po jakimś czasie wszystko wraca do normy. czasami wystarczy wyłączyć i włączyć zapłon - poradzicie coś ? proszę ...
205 XS 1.4 55KW 90r czerwony
205 XS 1.4 + LPG 55KW 90r grafitowy
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
Re: 205xs 1.4 TU3M 90r
To jest na wspólnym bezpieczniku?
Twój xs, to ten czerwony z mikołowa?
Do przeglądu wszystkie możliwe masy..
- pepek69
zgadza się - z Mikołowa - coś z nim nie tak ? dajcie znać jak coś wiecie...
Wszystko ok, poza brakiem podłogi
- pepek69
zgadza się widziałem, wiem - dam rade. Do wiosny jakoś pomału a potem do remontu.
Serio? Większość 205 do sprzedania ma lepsze budy
- pepek69
zależy od budżetu jakim się dysponuje - ja potrzebowałem czegokolwiek do jazdy do pracy - kupiłem bo to auto z duszą - może jestem frajer - ale już jest u mnie i trudno - mnie się podoba. blacha nie problem, reszte też się ogarnie.
- dzikson
- Posiadany PUG: 205XS
W porządku, nie widziałem tej podłogi, ale ostatnio coraz więcej trudnych przypadków dostaje drugie życie, więc i temu dajmy szansę.
Coś więcej możesz powiedzieć o objawach?
- pepek69
wsiadam odpalam silnik, jest ok, bez ruszania - na postoju przegazuje i włącza się kontrolka ładowania akumulatora i w tym momencie przestaje działać dmuchawa, kierunki szyby elektryczne. silnik pracuje światła działają, radio nie wiem bo nie mam. Po paru minutach wszystko wraca do normy, czasem wystarczy wyłączyć i włączyć zapłon a czasem samo mija i w tym momencie jak mija to słychać cyknięcie przekaźnika (drugi od prawej) gdy jest ok i wyjmę ten przekaźnik to nic się nie dzieje.
wszystko działa prawidłowo. spróbuje zamienić ten przekaźnik z drugim takim samym (pierwszy z prawej) i zobaczymy.
Skoro to ma być auto do codziennego upalania to ok.
Jednak moim zdaniem remont tej budy to totalna pomyłka.
Co do problemu elektrycznego- sprawdź stan klem, połączenie kabla plusowego na alternatorze i ze skrzyneczką bezpieczników pod maską.
- woocash
Ech... Jak ja byłem go oglądać i pojeździć nic takiego się nie działo, może woda któravstała w bagażniku coś zdziałała / lało się przez tylne szyby.../
Najszybciej to bym zdjął i zobaczył regulator alternatora jednak, miałem takie objawy śmierci klinicznej w greenie kiedyś, gdy skończył się regler.
- pepek69
zobaczymy co dalej powychodzi z wora póki co spokojnie jeżdżę do pracy i poznaje maleństwo. zawsze chciałem brać udział w odbudowach i rekonstrukcji staroci - jeśli wtopiłem na tym to trudno - "pierwszy raz podobno boli" ale postawie go na klocki, rozbiore do zera i małymi kroczkami do przodu.
jest mi łatwiej ponieważ od wielu lat zajmuję się blacharkami samochodów (od1985 roku) i również mechaniką ogólną. Mam dostęp do fachowców z branży aut francuskich ( sam pracuje w dużym serwisie renault - peugeot:) więc przynajmniej wydaje mi się że dam radę
Oczywiście Wasze rady są na pewno bezcenne - dzisiejsi młodsi mechanicy i elektrycy są tzw "wymieniaczami" a nie geniuszami w swoim fachu. Za wszystkie podpowiedzi dziękuję i na pewno będę pisał dalej.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- woocash
spokojnie, jeśli zrobisz - albo wymienisz - budę co polecam jednak bardziej... bo tam z przodu podłużnice leżą i kwiczą, a sanki zawieszenia silnika trzymają się rdzy - to będą z niego ludzie.
no i tak całkiem spokojnie to bym nim nie jeździł... tylko czekać aż silnik spadnie
- pepek69
bardzo śmieszne
ide spać - jutro praca swoją drogą - dzięki za wsparcie ;;)
