Szara klekocząca 205'tka
Aroachin
Posiadany PUG: 205 1.8 D 1993 r 5Door
Post autor: Aroachin »
Witam, jako iż od niecałego miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem taczek opalanych olejem napędowym pasuje się przedastawić :)
Autko jest z 1993 roku, blacharsko troszkę zaniedbany, w zawieszeniu trzeszczy i puka, silnik 1.769 cm3 trochę się poci po przejechaniu 205 tys. km... Ale wszystko jest do zrobienia :)
Środek - typowy golas. Ma kierownicę, siedzenia, szyby na korbkę i 3 lusterka. Światła świecą... Czego chcieć więcej ? No może wspomagania... ^^
Buda - 5'cio drzwiowy połykacz autostrad.
Car audio - tu na początek doszło parę rzeczy. W drzwi wpadł zestaw odseparowany 130mm + wysokotonówka na zwrotkach. W bagaju puka PB 12" w skrzynce z br napędzany crunchem v200. Wszystko podpięte pod Kenwooda knn 101. Docelowo drzwi mają grać pod oldschoolowym Keniem :)
Plany - Przeżyć kolejny rok ^^ A tak na poważnie - wymiana drzwi kierowcy ( wszechobecna szpachla zaczyna pękać ukazując powgniataną blachę, uszczelnienie silnika oraz 2 wtryskiwaczy, wymiana końcówek drążków kierowniczych, wymiana wychulanych elementów zawieszenia ( to wyjdzie po wnikliwej ekspertyzie przy użyciu młotka i brechy), pranie środka... i coś pewnie jeszcze po drodze wyjdzie :)
A tak poza tym - lać ON i nabijać kilometry :)
Zdjęć narazie nie ma, braki uzupełnię przy najbliższej okazji.
Edit*
Pierwsze mycie puga
Aroachin
Re: Szara klekocząca 205'tka
W następny weekend PUG będzie miał prany środek :) I tutaj moje pytanie. Czy zna ktoś, bądź może polecić firmę/osobę która pożyczy na weekend odkurzacz piorący (w Krakowie) ?
*Edit
Odkurzacz pożyczałem z firmy http://www.odkurzaczekrakow.pl/kontakt.html
Na sobotę i niedzielę koszt - 70 zł.
Środek do czyszczenia Obrazek
Efekt jest zadawalający. Nie udało się doprać wszystkiego - oczywiście jak zabrałem się za mycie auta to cały weekend padało.
Na tapicerce fotela kierowcy powstał jeden zaciek na boczku oparcia. Niestety w ciągu 2 deszczowych dni nie chciał wyschnąć, a w poniedziałek trzeba było do pracy jakoś dojechać... Ale ogólnie mission complete :)
Jutro wrzucę zdjęcia po praniu.
Aroachin
Z braku czasu mało się dzieje... Ale się dzieje :)
Dzięki PiotrDiesel wpadło pokrętło nastaw nawiewu. Podobo taka impreza była że ktoś z pokrętłem wyszedł...
W tamtym tygodniu zagościły zimóweczki - Hankook WINTER I-CEPT RS W442 ( używane z 2012r, przód 7mm, tył 6mm). Felgi z 206, r14 et 34... Jak z przodu problemu nie było, to z tyłu pojawił się mały zonk... Opony ocierały o budę. Więc na tylną oś wpadły dystanse 15mm wraz z dłuższymi śrubami i jest dobrze :)
We wtorek pug idzie do mechanika. Ma sprawdzić co w trawie i zawieszeniu piszczy.
krzyska
Post autor: krzyska »
Ach ta zielona wykladzina. Nie wiem czy teraz zdecydowałbym sie na biedę w colorline ale fajnie sie nią jeździło.
Życzę wytrwałości w pracach.
GTI_Efekt Masy Obrazek
Colorline są super i można je dowolnie doposażać
krzyska
Bo nic nie ma
nowak68
Post autor: nowak68 »
Wyposażenie auta nie jest aż tak ważne :) Ważne jest to że o niego dbasz i cieszysz się z każdej dupereli którą w nim zrobisz :Y Pozdrawiam
fila1223
Post autor: fila1223 »
nowak68 pisze:Wyposażenie auta nie jest aż tak ważne :) Ważne jest to że o niego dbasz i cieszysz się z każdej dupereli którą w nim zrobisz :Y Pozdrawiam
a co ma aż tak więcej gti ? środowy nawiew tunel szyby elektryczne... i w zasadzie to wszystko, no i fotele ma inne to w sumie wszystko
Aroachin
Gdyby mi zależało na bajerach i buzeerach to polował bym na autko które posiadałem przed PUGiem, a mianowicie e34... które swój żywot zakończyło niestety na wiadukcie w Norwegii. Ale abstrachując, nie ma może 200 km, nie ma w środku niewiadomo ile miejsca, nie ma klimy, podgrzewanych foteli, elektrycznych buzerów. Jest... pugiem ;D Jest mały, fajny i cieszy :D Każdy kilometr przejechany za wytartą kierownicą tego bączka nastraja mnie pozytywnie, czego nie mogłem powiedzieć o aucie z bawarskiej floty.
*Edit
Dzisiaj w wolnej chwili udało mi się zreperować podświetlenie panelu nawiewu. Wymieniłem 2 żaróweczki i bangla :) Niby nic... Ale już bliżej niż dalej...
A mam jeszcze jedno pytanie. Jak jest z daszkiem zegarów. Z tego co się patrzyłem to jest on oddzielny ( tzn. nie jest jednym elementem z deską rozdzielczą). Mój niestety jest w kilku, jak nie kilkunastu miejscach popękany, więc nie wiem czy jest sens zabierać się za klejenie czy dać sobie spokój i kupić używkę.
Ostatnio zmieniony 23 paź pt, 2015 11:11 pm przez Aroachin, łącznie zmieniany 1 raz.
nowak68
fila1223 pisze:
Właśnie tak, GTI nie ma nic więcej :) Dbać trzeba o każde auto i tylko to chciałem powiedzieć :Y
Aroachin pisze:Gdyby mi zależało na bajerach i buzeerach to polował bym na autko które posiadałem przed PUGiem, a mianowicie e34... które swój żywot zakończyło niestety na wiadukcie w Norwegii. Ale abstrachując, nie ma może 200 km, nie ma w środku niewiadomo ile miejsca, nie ma klimy, podgrzewanych foteli, elektrycznych buzerów. Jest... pugiem ;D Jest mały, fajny i cieszy :D Każdy kilometr przejechany za wytartą kierownicą tego bączka nastraja mnie pozytywnie, czego nie mogłem powiedzieć o aucie z bawarskiej floty.
*Edit
taki jak twój to bez problemu dostaniesz uzywke
Aroachin
No i poszło z portfela...
Autko dostanie:
Nowe wahacze na przód wraz z wszystkimi nowymi śrubami
Nowe gumy stabilizatora
Przód pójdzie o 1 zwój w dół...
Nowe płyny ustrojowe
Nowa uszczelka pod pokrywę zaworów
Nowa uszczelka pod kolektor dolotowy
Nowe Końcówki drążków kierowniczych
Nowy wężyk hamulcowy na stronę kieowcy ( przód)
Nowy lewy cylinderek szczęk hamulcowych
Ustawienie zbieżności
Nowa zawieszka Wunderbaum zielone jabłuszko
... i coś jeszcze pewnie po drodze wpadnie.
A w weekend odkręcam daszek zegarów i postaram się go ładnie pokleić. Jak wyjdzie słabo to trzeba będzie się rozejrzeć za używką.
rozumiem, taki listek miętowy ;)
Aroachin
Cytuj:
Najważniejszy zakup 8)
simon3
Post autor: simon3 »
[quote="Aroachin"]Przód pójdzie o 1 zwój w dół... [quote]
Będziesz ciał sprezyne?
