Strona 4 z 7
Re: Peugeot 205 XR z Kielc VOL. 2
: 17 kwie ndz, 2016 11:44 pm
autor: fila1223
RafGentry pisze:Ładny stockowy XR. Wygląda jak z folderu z początku lat 90.
Sam swojego XRD trochę obwiesiłem spojlerami, ale chyba zachomikuję gdzieś dokładki bieda, żeby móc wrócić do tej ascetycznej stylówy
Przecież ory nie jest bo dokładki są pod kolor
Ale swoją droga dziwne że xr-y nie miały dokładek pod kolor już z fabryki, w końcu była to dosyć bogata w sumie wersja 205-tki
: 20 kwie śr, 2016 9:20 pm
autor: ElectricYouth
Oj tam ory
Sam lubię ory, ale to auto odpicowane ze smakiem. Baaaardzo cieszy oko. Ciężka praca się opłaca. Gratuluję
: 06 maja pt, 2016 10:48 am
autor: jarema205
Dzięki za dobre słowo
XR-ek jeździ i wzbudza zainteresowanie, dziś rano czekała na mnie karteczka za wycieraczką
: 06 maja pt, 2016 10:56 am
autor: Alimantado
Niedługo będą się pojawiać oferty matrymonialne.
: 06 maja pt, 2016 11:08 am
autor: DJPreZes
Nie wiem gdzie wy mieszkacie, bo ja poza kilkoma sąsiadami, którzy wiecznie podziwiają i pytają się o to samo (rocznik, pojemność i czy był malowany, bo w tym roczniku to nie jest możliwe, że nie ma rdzy, "a w ogóle to w mojej trzyletniej pandzie mam rdzę, a koła to 13" a tu 15", ja nie rozumiem") raczej spotykam się z "a to pan jeszcze to ma? Ostatnio jak zniknął (u rodziców postawiłem), to myślałam, że wreszcie pan sprzedał/na złom pojechał" albo "nie lepiej to sprzedać i coś większego?", "to chyba niebezpieczne jest, poduszek powietrznych nie ma" (na hasło, że ABSu też brak, uciekają z krzykiem).
Najlepszy tekst w tym roku, to jak na pytanie o większy samochód odpowiedziałem "większy mi nie potrzebny - mam już jeden duży" - i co usłyszałem? "To jak małe i oszczędne, to może polo albo golfa chociaż?".
: 06 maja pt, 2016 11:13 am
autor: fila1223
Masz jakiś dziwnych sąsiadów
: 06 maja pt, 2016 11:48 am
autor: nowak68
Sąsiadów trzeba powoli wyedukować, a z czasem sami będą znajomym pokazywać jakie cudo mają pod blokiem
Jarema,ślicznie go doprowadziłeś do stanu wzorowego
Pamiętaj też, że XR ma być zawsze tip top
: 06 maja pt, 2016 5:13 pm
autor: Indjana
Francuzy to raczej droga pod prąd, mało kto docenia, więc taka kartka musi bardzo cieszyć
: 28 maja sob, 2016 12:24 pm
autor: jarema205
Dziwna sprawa. Odkąd jeżdżę XR-kiem zagotował się 3 razy. Raz po przejechaniu 150km, innym razem w miejskich korkach i wczoraj po przejechaniu 15km.
Za drugim razem włączyła się kontrolka poziomu płynu chłodniczego, chociaż płyn był. Nie wiem o co kaman? Czasami się zapala kontrolka chociaż płyn jest, czasem jeżdżę cały dzień i wszystko jest ok, a innym razem gotuje się po 10 kilometrach. Ma ktoś pomysł dlaczego?
Mechaniczne jeszcze przy nim nic nie robiłem, głównie ze względu na brak czasu, ale właściwie to nie ma tragedii i można śmiało jeździć.
Natomiast wizualnie zawsze wygląda pięknie
: 28 maja sob, 2016 12:38 pm
autor: grzesiek309
Wentylator chłodnicy działa?
: 28 maja sob, 2016 1:44 pm
autor: nowak68
Stawiam na czujnik temperatury w chłodnicy który włącza wentylator. Zobacz jak wyglądają styki, bo może to wystarczy przeczyścić. Czy płyn wylewa się podczas jazdy,czy dopiero po zatrzymaniu pojazdu i wyłączeniu silnika? Zobacz czy w chwili gdy już zatrzymasz auto i wyłączysz silnik, pracuje wentylator przy temp. przy której powinien się włączyć. Jeśli nie to przekręć kluczyk nie odpalając auta. Jeśli się wtedy włączy to raczej coś pokopane w okablowaniu, albo brak styku gdzieś w wiązce.
To tak po mojemu
I tak wymienił bym włącznik wentylatora
: 28 maja sob, 2016 2:50 pm
autor: mlody333
Nowak ma rację sprawdź styki na wtyczce przy czujniku wentylatora na chłodnicy, u mnie były tak zaśniedziałe, że zzieleniały jak ser pleśniowy. Ten sam problem wystąpił z pompką wtryskiwacza, i stykami przy żarówkach pozycyjnych. Małym śrubokrętem wyczyść zieleninkę na stykach, posmaruj smarem miedziowym i powinno być ok. Co do kontrolki niskiego poziomu płynu to przy "gotowaniu" auta mogła zapowietrzyć się delikatnie chłodnica. Powinna sama się odpowietrzyć niebawem. A zapaliła się z prostej przyczyny po podgrzaniu powietrze zwiększyło objętość. Uważaj żebyś nie zabił tego silnika za wcześnie bo jak za często będziesz go przegrzewał to padnie uszczelka pod głowicą.
: 28 maja sob, 2016 6:45 pm
autor: krzyska
W foreverze zjadło kabel zasilający wentylatory przy skrzynce bezpieczników.
Wymieniłbym jeszcze prewencyjnie termostat, wygląda jakby fiksował.
: 15 cze śr, 2016 9:05 pm
autor: jarema205
: 15 cze śr, 2016 9:26 pm
autor: fila1223
No fapie to żes zlapał a zenitha to ni hu hu :p
