Strona 1 z 4
Citroen CX Turbo 2
: 15 lis ndz, 2015 1:40 pm
autor: daro
Przypadkowo kupiłem CX-a
Jest to 88 rok 2.5 turbo diesel, 436 tys km
Auto stało 1.5 roku w krzakach, ale jest bardzo zdrowe.
W silniku ktoś wymieniał rozrząd i poprzestawiał fazy, są dwa paski jeden obsługuje wał korbowy, wałek rozrządu i pompę olejową, a drugi napędzany kołem wałka rozrządu napędza pompę wtryskową.
Z pierwszym nie było problemu bo są znaki na kołach i na pasku, gorzej było z drugim pompę ustawia się wkręcając zegar w pompę, którego oczywiście nie posiadam . Więc z 15 razy zakładałem pasek zapalałem, przestawiałem o ząbek i w końcu zaczął normalnie chodzić, okazało się że z pompy wtryskowej leje się z każdego miejsca. Poszła do uszczelnienia, a wtryski do wyczyszczenia i regulacji, przy okazji wyregulowałem zawory.Po złożeniu i jeździe próbnej okazało się że cooler jest nie szczelny, także został uszczelniony i wreszcie auto jeździ.
Komfort jazdy jest nie do opisania, to auto jakby się unosiło nad ziemią
Re: Citroen CX Turbo 2
: 15 lis ndz, 2015 1:47 pm
autor: RafGentry
Kurde Daro, kupiłeś katamaran marzeń. Nie sprzedawaj od razu, strasznie chciałbym się takim CX-em przejechać.
Wrzucisz foty wnętrza? To Phase 2 więc już bardziej normalny kokpit powinien mieć...
: 15 lis ndz, 2015 2:00 pm
autor: daro
Po przejechaniu się autem zdecydowałem że go nie sprzedaję
Może w przyszłym roku zrobimy u mnie jeszcze raz afterzlot to pojeździsz sobie
: 17 lis wt, 2015 11:15 pm
autor: szasz
Też się piszę na przejażdżkę jakby co
Wysłane z mojego Venue 7 HSPA+ przy użyciu Tapatalka
: 17 lis wt, 2015 11:18 pm
autor: woocash
może zlot na Dolnym Śląsku gdzieś?
tyle samochodów do przejechania się
: 18 lis śr, 2015 8:30 am
autor: daro
Bardzo chętnie, już z allmannem myśleliśmy, żeby powtórzyć czerwcowy mini zlot. Tylko że to już było w Wielkopolsce
Może jeszcze skończę 604 jest po blacharce, a teraz u lakiernika
: 18 lis śr, 2015 10:10 am
autor: pawel
Silnik OHV?
: 18 lis śr, 2015 12:38 pm
autor: daro
Tak, trochę archaiczny
: 18 lis śr, 2015 9:06 pm
autor: pawel
Powiem Ci że to auto ma coś w sobie jest piękne, bardzo mi sie podoba ten egzemplarz. Silniczek dopracowałeś wygląda jak nowy z fabryki...
: 19 lis czw, 2015 10:17 am
autor: daro
On jest tak brzydki ,że aż piękny
Plan na auto jest prosty doprowadzić żeby było w bardzo dobrym stanie wizualnym i połykać kolejne kilometry. Technicznie jest w bardzo dobrym stanie, poprzedni właściciel dbał o auto, wszystkie tarcze i klocki nowe, zawieszenie zero luzów, opony igła 2013 rok, hydraulika w idealnym stanie żadnych wycieków. Sfery i akumulator ciśnienia wymienione 2 lata temu faktura na 350 eur
.Super sprawa z tym wspomaganiem diravi
, trzeba się przyzwyczaić do deski rozdzielczej nie wszystko jest tam gdzie w normalnych autach
Najbardziej wkurza mnie włącznik kierunkowskazów, trzeba do niego sięgać i jeszcze sam się nie wyłącza po co zmieniać coś co jest dobre
Prace które mnie czekają :
- zlikwidowanie trzech małych ognisk korozji słupek, podłoga pod nogami pasażera i pod akumulatorem.
- porządna konserwacja
-porządna polerka
-odświeżenie zderzaków
-wymiana lamp kierunkowskazów przednich
-regeneracja lub kupno nowych lamp przednich
-wymiana tylnej klapy korozja
-montaż oryginalnych felg aluminiowych o takich
https://www.google.pl/search?q=citroen+ ... b53675M%3A
-montaż rolety na tylną szybę o taką
https://www.google.pl/search?q=citroen+ ... QcYNUOM%3A
-naprawa fotela kierowcy jest już trochę zmęczony
-nowy materiał na podsufitce i słupkach
-porządne pranie
Ale wszystko pomału bo się zablokuję czasowo i finansowo
Autem chce jechać na wakacje z przyczepą kempingową z 1977 roku, więc będzie piękny zestaw.
: 19 lis czw, 2015 10:33 am
autor: daro
- Tylne zawieszenie węższe niż przednie.
: 19 lis czw, 2015 11:26 am
autor: szasz
Poezja
: 19 lis czw, 2015 12:09 pm
autor: Indjana
Ta deska jest świetna!
Tylko francuzi mogli wpaść na coś takiego
Szczególnie przeniesienie dźwigni kierunkowskazów na przyciski
: 20 lis pt, 2015 11:10 am
autor: nowak68
Niesamowity
I ta pikowana podsufitka
Może w tym roku będę w Jarach to podjadę na żywo zerknąć.
: 25 lis śr, 2015 8:45 pm
autor: daro
nowak68 pisze:Niesamowity
To kiedy przyjeżdżasz? Póki śniegu niema.
