Zamienił Puga na Puga ;)
mlody333
Post autor: mlody333 » 02 sie wt, 2016 10:04 pm
Niestety w chwili słabości wyzbyłem się Puga 205 i większości jego części. Już wiem jak sprzedać 205 wysyłkowo, ale temat nie o tym. Miłość do aut z lwem pozostała i pojawił się następca. Przy zakupie zaprocentowała wiedza zdobyta przy składaniu i rozkładaniu 205-ki. Udało się urwać kilka stówek. Ma służyć do sprawnego przemieszczania się po mieście i nieźle wyglądać. Ma kilka rzeczy do poprawienia. Półoś długa w dłuższej perspektywie do wymiany, belka pewnie też. Ale na pierwszy rzut pójdzie rozrząd i olej. Dokładne mycie auta. Potem obowiązkowa konserwacja podłogi. K....wa tak jest golutka blacha i nic więcej. A tak konkretnie to 106-ka, rocznik 2002, motor TU1JP, przebieg 105 kk, 3 drzwi, wspomaganie, elektryczne szyby, halogeny, tylne uchylne. Kilka zdjęć zrobionych na szybko po założeniu tablic.
nowak68
Re: Zamienił Puga na Puga ;)
Post autor: nowak68 » 02 sie wt, 2016 10:36 pm
Nie jest źle skoro lew w atrapie :) Są też kubełki, poszerzenia i lotka :wink:
Bezawaryjnej jazdy życzę.
szasz
Posiadany PUG: XS '92 i Partner Tepee Outdoor 1.6 HDI
Post autor: szasz » 02 sie wt, 2016 11:54 pm
Lew jest lew. Tyle, że 106 jest wyraźnie mniejsza niż 205.Ale mam nadzieję że nie czujesz klaustrofobii ;-)
Powodzenia w walce i bezawaryjnym użytkowaniu ;-)
205 XS rulez :-)
fila1223
Post autor: fila1223 » 03 sie śr, 2016 9:22 am
szasz pisze:Lew jest lew. Tyle, że 106 jest wyraźnie mniejsza niż 205.Ale mam nadzieję że nie czujesz klaustrofobii ;-)
205 XS rulez :-)
Przecież 106 i 205 maja niemal identyczne wymiary
karolkielce
Posiadany PUG: 306
Post autor: karolkielce » 03 sie śr, 2016 10:16 am
dokładnie - wielkościowo to prawie to samo
gratsy :) zdrowych progów, podłużnic i bezproblemowej jazdy ;)
szasz
Post autor: szasz » 04 sie czw, 2016 9:44 pm
106 II jest większe niż I, bo miał faktycznie zastąpić 205, ale i tak sprawia wrażenie dużo mniejszego w środku. 106 I jest wyraźnie mniejsze.
Poczucie klaustrofobii którego doświadczyłem wsiadając do 106 (II), być może spowodowane było mniejszymi szybami jak też prawdopodobnie wyżej umieszczonym siedzeniem. Fotel pasażera też wydawał się być bliżej ;) ja ważąc 108 kg i mierząc 180 cm nie mógłbym nią jeździć ;) za to dwieściepiątką, z przyjemnością :D
Pzdr i udanego użytkowania.
fila1223
Post autor: fila1223 » 05 sie pt, 2016 1:24 am
106 i saxo chyba ma niższy dach, w saxo ledwo się mieściłem na wysokość a mam tylko 1.77m wzrostu
adamwarszawa
Posiadany PUG: 205 1.1 CJ - sprzedany, 205 1.1 Look - sprzedany , 106 1.4 XSi - sprzedany, 106 s16 -aktualnie
Numer Gadu-gadu: 7607614
Post autor: adamwarszawa » 05 sie pt, 2016 10:59 am
Gratki. Mam takiego 16v.
adamwet1
Posiadany PUG: 205 Indiana
Post autor: adamwet1 » 05 sie pt, 2016 11:19 am
Wygląda bardzo fajnie. Gratulacje i bezproblemowego użytkowania.
P.S. Mi też wnętrze wydaję się mniejsze niż w 205
mlody333
Post autor: mlody333 » 05 sie pt, 2016 12:27 pm
Dzięki za opinie. Po kilku dniach mogę stwierdzić, że wnętrze wydaje się mniejsze, ale to chyba przez bardziej pochyloną przednią szybę i niżej umieszczoną deskę rozdzielczą (albo wyższe fotele). Na pewno drzwi, (a raczej ich tapicerka) są grubsze niż w 205-ce, co zabiera trochę miejsca za to fotele przednie są od siebie bardziej oddalone. W każdym razie przy wzroście 185 cm i 90 kg wagi mieszczę się w aucie i nie mam problemów z zajęciem miejsca za kierownicą. Co do miejsca z tyłu nie wiem, nie testowałem ani w jednym, ani w drugim aucie. Bagażnik w 106-ce wydaje mi się większy, 4 koła 14 calowe mieszczą się na płasko. Jak to jeździ..... hm... na mieście spoko, silnik daje radę, nie ma problemu z włączeniem się do ruchu i jazdą do 80 km/h. Na trasie rozpędziłem się do 150 km/h, ale w przypadku wyprzedzania jest biednie :(. I tak większość czasu 90% auto jeździ w mieście więc nie jest to problemem. W samochodzie jest wspomaganie, ale nie szczególnie odczuwam jego działanie. W 205-ce kręciło się tak samo bez niego pomimo opon 185, tutaj mam 165. Dzisiaj po południu biorę się za gruntowne czyszczenie wszelkich zakamarków ponieważ auto trochę "zaszło" w trakcie postoju w DE.
karolkielce
Posiadany PUG: 306
Post autor: karolkielce » 05 sie pt, 2016 10:54 pm
? może przekaźnik padł od wspomagania skoro słabo jest.
gdzieś z przodu powinno być to ustrojstwo
mlody333
Post autor: mlody333 » 05 sie pt, 2016 11:02 pm
karolkielce pisze:? może przekaźnik padł od wspomagania skoro słabo jest.
Karol działa jest dobrze, ale nie tak jak np. w golfie II, czy np. hyundaiu i 20. Dla mnie jest ok zapewnia czucie drogi. Nie mam porównania, żeby stwierdzić, że nie jest działa prawidłowo. Poza tym przy dzisiaj przy szczegółowym myciu auta, stwierdziłem, że nutria zjadała osłonę przekładni kierowniczej :( , ale wyczyściłem cały syf z zakamarków nadwozia, obejrzałem wszystko z bliska, doczyściłem uszczelki drzwi, okien i lamp tylnych i zabezpieczyłem wazeliną techniczną.
vynalazek
Posiadany PUG: ex:106, 205-ki, 505-ki, AX, tera Xantia 1.8 XU7JP automat +Nitro
Numer Gadu-gadu: 72175
Post autor: vynalazek » 09 sie wt, 2016 9:22 pm
jaki przekaźnik?
Wysłane z mojego myPhone COMPACT przy użyciu Tapatalka
karolkielce
Posiadany PUG: 306
Post autor: karolkielce » 09 sie wt, 2016 10:23 pm
od wspomagania ? 106 ma tak jakby elektryczne wspomaganie -zalaczane przekaznikiem który znajduje się między chlodnicą a akumulatorem
vynalazek
Post autor: vynalazek » 09 sie wt, 2016 10:33 pm
no tak, elektryczne... nieszczęsne francuskie patenty, jeżeli to to samo co w Renault, to współczuję
