Strona 1 z 4
MITY
: 25 gru wt, 2012 11:22 am
autor: Lord Devil
Fakty sa w TVN, nawet wydaja taka gazeta, aczkolwiek ona powinna sie rowniez nazywac MITY. Tu bede wklejal co "ciekawsze" cytaty na temat ogolnie zwany detailingiem i co z tym jest zwiazane. Poziom naszego forum oraz wiedzy na w/w temat jest wysoki lub bardzo wysoki na tle innych. Oczekiwane rodzynki:
"przejdź po brudnym lakierze takich zakuroznym szmatką, jak zostaną rysy, to jest niemateliczny, na metaliczyn nie powinny zostać:))"
oraz
"Lakier metaliczny oznacza nałożenie specjalnej powłoki, której jednym ze składników jest płynny metal, który wybitnie chroni karoserię auta. To jest prawdziwy lekier metaliczny. Ta cała gadanina o połyskujących lakierach ma niewiele wspólnego z prawdziwym metalizowaniem. Prędzej będzie to tzw. lakier perłowy, który daje połysk a nie jest matowy. Niewiele aut ma pełną powłokę metaliczną, bo jest to drogie"
Re: MITY
: 25 gru wt, 2012 3:00 pm
autor: pug205gti
Lord Devil pisze: Tu bede wklejal co "ciekawsze" cytaty na temat ogolnie zwany detailingiem i co z tym jest zwiazane.
गुरु a my też możem ?
Re: MITY
: 25 gru wt, 2012 8:19 pm
autor: Lord Devil
Proste, po to jest ten tamet, chodzi o dyskusje i "prostowanie prawdy"
Re: MITY
: 26 gru śr, 2012 12:55 pm
autor: Lord Devil
Kolejne perelki na swieta
[...] polecam naprawdę popracować przy karoserii naszego auta z użyciem środka o nazwie "Cif". Popularne mleczko do czyszczenia w kuchni czy w łazience, przynosi rewelacyjne efekty wizualne. Spróbujcie a nie pożałujecie. Lakier wyglądana jak nowy. Właściwość "lekko ścierna" i czyszcząca owego Cifu, przynosi extra efekt przy stosunkowo nie dużym nakładzie pracy. "To nie jest kryptoreklama..."
oraz
"Należy pamiętać, że wosk, mleczka i kosmetyki polerskie nie usuwają tych rys - one wnikają w nie czyniąc je mniej wydocznymi!
Do usuwania tego typu zarysowań niezbędne są środki, których działanie polega na rozpuszczaniu lakieru i "przeniesieniu go na miejsce zarysowane. Są to rzeczy typu:
gdzie dalej autor poleca srodki Meguiarsa typu UC
Re: MITY
: 26 gru śr, 2012 2:49 pm
autor: jarema205
Serio z tym Cif-em mówisz czy się zbijasz? Bo tak prawdę mówiąc to trudno się połapać
Re: MITY
: 26 gru śr, 2012 3:40 pm
autor: MichalOsw90
Co ci mowi slowo MIT? ;p wg mnie jesli chcesz porysowac karoserie to uzyj cifa ;p
Re: MITY
: 26 gru śr, 2012 3:54 pm
autor: jarema205
1. Wiem co to MIT
2. Znam też reklamę Cif-a, która brzmi - Cif czyści bez zarysowań
3. Słyszałem i widziałem już różne rzeczy np. mój kolega usuwał smołę drogową Domestosem
Więc czemu Cif, który czyści bez zarysowań miałby się nie nadać?
Zresztą pytanie było pół żartem pół serio
Re: MITY
: 26 gru śr, 2012 4:52 pm
autor: 2mouse
jarema205 pisze:Więc czemu Cif, który czyści bez zarysowań miałby się nie nadać?
Cif nie rysuje płytek ceramicznych (podobno)... Ja używam cifa do mycia plastików przed matowieniem do malowania. I daje radę...
Re: MITY
: 26 gru śr, 2012 5:45 pm
autor: jarema205
2mouse pisze:jarema205 pisze:Więc czemu Cif, który czyści bez zarysowań miałby się nie nadać?
Cif nie rysuje płytek ceramicznych (podobno) Ja używał cifa do mycia plastików przed matowieniem do malowania. I daje radę...
Jednym słowem- Cif ma bardzo szerokie zastosowanie
Re: MITY
: 26 gru śr, 2012 6:38 pm
autor: Lord Devil
Maly tescik, troche CIFa na gabke i proponuje w malo widocznym miejscu poczyscic lodowke, a potem dobrze sie przyjrzec. Zawoera w sobie czestki scierne i jego czyszczenie bez zarysowan ma sie tak samo jak flamaster z TV MANGO, ktory powoduje, ze rysa znika, nawet jak jest do blachy.
Swieata, swieta i po... kolejny piekny mit:
http://www.fancydetailers.pl/
lansują tu produkty GLARE, ale opisy brzmią troche bajkowo. m.in.
"...zmiękczenia lakieru w celu skuteczniejszego i łatwiejszego polerowania"
"Używane przez nas środki łączą się z lakierem poprzez reakcje chemiczną, co pozwala na trwałe usuwanie uszkodzeń, a nie ich maskowanie. Do renowacji z użyciem środków GLARE nie stosujemy past 3M ani innych podobnych, które obniżają skuteczność wytworzonej powłoki ochronnej."
"Dożywotnia ochrona - oferta dla najbardziej wymagających i jedna z najlepszych dostępnych na rynku. Powłoka złożona z dwóch warstw ochronnych najmocniejszym ze środków. Dożywotni okres gwarancyjny wraz z programem konserwacji powłoki (sposób konserwacji,przęglądy,uzupełnianie ewentualnych braków). "
"Naniesiony wosk przy wysokiej temperaturze i mocnym słońcu topi się i wzmaga nagrzewanie się lakieru, co może przyspieszyć proces jego starzenia. Po drugie pH wosków carnauba jest znacząco poniżej 7, co oznaczam, że jest kwasem. "
Re: MITY
: 29 gru sob, 2012 9:52 pm
autor: cejot
Dobre, dobre... najbardziej zaintrygował mnie fragment:
Lord Devil pisze:Dożywotni okres gwarancyjny wraz z programem konserwacji powłoki (sposób konserwacji,przęglądy,uzupełnianie ewentualnych braków). "
Re: MITY
: 04 sty pt, 2013 10:43 am
autor: Lord Devil
Nie tylko trafiaja sie mistrzowie "drazenia bezbarwnika" o wnetrze rowniez trzeba dbac:
Ja polecam do czyszczenia wnętrza auta oraz do kokpitów wszelkiego rodzaju pianki aktywne, jeżeli się rozchodzi o to by deska się świeciła jak psu.... na Wielkanoc to może zabrzmi głupio ale po umyciu kokpitu nabrać na zwykłą szmatkę trochę oleju silnikowego i rozprowadzić po kokpicie, Sam tak robię (kokpit nabiera normalnej barwy) w gorące dni olej chroni kokpit przed przebarwieniami
Re: MITY
: 04 sty pt, 2013 11:00 am
autor: PrezesBednarz
jednocześnie śmierdząc i odbijając prosto w jape promienie słoneczne
Re: MITY
: 04 sty pt, 2013 11:01 am
autor: 2mouse
Lord Devil pisze:w gorące dni olej chroni kokpit przed przebarwieniami
Ciekawe... plastyfikatory nie wnikają a olej silnikowy tak... I jeszcze chroni... A przepracowany, czy świeży?...
Co prawda do przechowywania na dłuższy czas, rzeczywiście można pewno element plastikowy w olej włożyć i ochroni się go przed UV w ten sposób...
Ja myślę, że ta rada to pochodzi z czasów, kiedy elementy deski rozdzielczej były z drewna. To by miało sens. Ktoś przeczytał w jakimś poradniku sprzed II WŚ i bezmyślnie powtarza...
PrezesBednarz pisze:jednocześnie śmierdząc i odbijając prosto w jape promienie słoneczne
A przy okazji tak...
Re: MITY
: 04 sty pt, 2013 11:54 am
autor: Lord Devil
Olej ulega rozkladowi, zwlaszcza roslinny i wtedy jego won jest
