1.Moze nie ten dział ale moze ktoś sie wypowie jak to naprawić. Moze ktoś ma do sprzedania. Ja niedwno kupiłem do swojego aparatu dałem 50 zł. Założyłem i okazało sie za autko ni chuj... nie chce sie wkrecac. Okazuje sie ze ten co kupiłem miał minimalnie moze z 1.5-2mm Krótsze to ramie co wychodzi z tego ufa. Na szczescie udało mi ise zwrócic czesc. Ale koles mowił ze nie ma innych do puga do aparatów bosch. Cos chyba pier... Teraz mam inny aparat ale tez ufko puszcza powietrze tzn pociągnąć z niego powietrze jest lekko ciezkawo ale napewno membrana nie jest szczelna. Aparat mam ten na kopułke z zatrzaskami.
2. Kolejny problem to-Przy podłaczaniu kabli wys napiecia jak patrzy sie na ich kolejność? Który cylinder jest uwazany jako nr. 1,2... itd. Na kopułce równiez nie ma numerów cylindrów wiec jak wyjme kable z kopułki i ze swiec jak kapnac sie jak je podłaczyć??
Dziki
Znowu !Podciśnieniowy regulator zapłonu!
- Numer Gadu-gadu: 6262732
Pug sprzedany
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
kiedyś kupowałem to ufo w IC mieli takie samo nawet bosch'a było więc napewno są zamienniki też są
kable w najprostrzy sposób można opisać markerem
