Proszę o informację czy to normalne, powiedzcie jeszcze gdzie mam patrzeć i co odkręcić żeby sprawdzić te czopy, mam nadzieję że to nie jest w tym miejscu które wskazałem. Sorki za lamerstwo, pozdrawiam i dzięki za pomoc
pomoc w sprawie belki
- TOMBIKE
kupiłem tylną belkę do puga i gdy przyjrzałem się jej bliżej zauważyłem drobną różnice : http://www.tombike.webpark.pl/foty/fotobela.jpg
				gordo72
Z belkš jest trochę zabawy. Najlepiej żeby Ci jš rozlożyli w jakim warsztacie, samemu jest troszke zabawy. Jesli zdecydujesz sie na robieranie samemu to podele Ci zdjęcia belki rozłożonej bo mam drugš (została mi po wymianie). Jakby potrzebował czopy to sa do dostania od ręki w moim pięknym miecie - Białymstoku, za około 200zł.
							205 1.3 Raylle
						- TOMBIKE
Nie chce jej rozbierać bo podobno jest dobra, ale przekonam sie jak ją założe dopiero, co do zdjęć to poprosze na tombike@wp.pl Nadmiar wiedzy jeszcze nikomu nie zaszkodził, a co z tym miejscen na wskazanym na fotce, mam sie tym nie przejmowac?
						- Rychu
Jak na moje oko to masz do wymiany łożyska!
Komplet na jedną stronę kosztuje ok 100zł.
A prawdę mówiąc jak masz wyrobione łożyska to na 90% czopy też będziesz musiał wymieniać.
Wiem, bo przez ostatnie dwa dni właśnie tym się zajmowałem
Żeby sprawdzić czopy to belkę musisz rozebrać prawie na części pierwsze. W moim przypadku nie obyło się bez siłowników, prasy....i tego typu ciężkiego sprzętu, ale to zależy od stanu belki.
Nikt nie jest w stanie Ci powiedzieć czy belka jest dobra jeśli jej wcześniej nie rozebrał
 . A mówię Ci że jak masz zrąbane łożyska to następne w kolejce są czopy. Zależy ile było przejechane w takim stanie jak na zdjęciach!
Obym się mylił, bo jeśli nie to czekają Cię spore wydatki
To tyle! Pozdrawiam!
Napisz później czy miałem rację
Peugeot 205 1.4GT LPG
- Kaktus
Ale czy wy nie widzicie problemu??
Przeciez lewy WAHACZ jest bardziej wycuniety od srodka belki niz PRAWY - mysle ze o to wlasnie chodzilo Tombikeowi! A nie o stwierdzanie przez zdjecia w jakim stanie ma lozyska igielkowe i czopy!
Ja przyznam szczerze ze nie mam pojecia czy to jest normalne, ze przy lewym wahaczu jest taki dodatkowy pierscien, tak jak by regulator wysuniecia wahacza... nie wiecie czy tak ma byc?
- TOMBIKE
to nie jest pierscien tylko uszczelka gumowa, ktora powinna "ciasno" siedzieć w tej szparze a tak nie jest, czy tam w srodku też są jakies łożyska? Da sie dobić ten wahacz do srodka czy zostawic tak jak jest?
						Dokładnie, mysle ze bez rozbierania nikt tu nie będzie w stanie stwierdzić czy mam walnięte łożyska i czopymysle ze o to wlasnie chodzilo Tombikeowi!
- Kaktus
A no tak, teraz sie przyjrzalem.
Musisz poluzowac po drugiej stronie, nakretki od drazka skretnego, bodajze kluczem 11, i wtedy dobijesz wahacz do konca. I nastepnie musisz zakrecic srube na drazku skretnym aby sie wahacz wiecej nie wysuwal.
Ile dales za te beleczke? To jest z 1.9 GTI prawda?
- TOMBIKE
zgadza sie, belka jest kompletna z tarczami i zaciskami, gotowa do podmianki, brakuje tylko 1 linki ręcznego, dałem za nią 630zł i dostałem gratis tylną kanapę w półskórze od Gti
) Nie wiem czy to dużo czy mało ale na pewno naprawa byłaby droższa, a i pewnie za swoją dostane jakieś grosze jak oddam ją do regeneracji, chyba ktoś odkupi moją??
				MAYDAY_
witam potrzebuje maksimum informacji na temat tylniej belki do 205 D, jak ktos cosik bedzie miał i chce sie wiedza podzielic z góry dziekuje i czekam na maila
Sylwek_19@poczta.onet.pl
pozdrawiam
pozdrawiam
