Obroty silnika
- robakkk
Dodam od siebie,ze bardzo prawdopodobne jest,ze wielu z nas ma podobne przelozenia, tylko wskazowka pokazuje inaczej. Znam sytuacje z autopsji, a bylo tak:
Kupilem swojego puga z deska bieda bez obro,ale ze dla mnie obro od licznika wazniejsze,to zamontowalem obrotomierz do tejze deski i na 5 biegu przy 4000obr/min mialem wspominane juz pzez Was 120km/h,a o ile dobrze pamietam przy 3000 na 5 biegu 90-95km/h.
Po pewnym czasie kupilem zegary z obro Jaeger-to te starsze...wskazania na 5 biegu 3000obr/min = 100km/h, 4000obr/min = 130 km/h.
I coz tu mowic- albo autko z nowymi zegarami jezdzi szybciej
,albo... zegary przeklamuja(zle wyskalowane lub przesunieta wskazowka).
Takwiec ostroznie z ocena predkosci, skrzyn i przelozen sugerujac sie licznikiem "na pokladzie".
Zreszta nie tylko Puga dotyczy niedokladnosc,bo pomiary wskazan licznikow samochodowych,ktore mozna spotkac czasem tu i tam,zwykle odbiegaja od rzeczywistosci W GORE...nieraz nawet powyzej 10% wskazania
Pozdrawiam,
Robakkk
Robakkk
- Kaktus
My z kuzynem wracajac z Wroclawia, gdy on kupil Honde Civic 1.4 sprawdzalismy co ona potrafi na autostradzie.
Kuzyn jechal Honda a ja jego VW Pasatem, on rozpedzil honde, a ja jechalem za nim, zrownalem sie z nim, majac 200km/h na predkosciomierzu, popatrzylem na niego, a jego mina wyrazala duze niezadowolenie! Troche mnie to zdziwilo.
Na parkingu pozniej okazalo sie ze Honda pokazywala 170km/h!!
A kuzyn tyle razy sie przechwalal ze Pasat jedzie 215km/h !! W co mu nie wierzylem, do czasu az sie sam z nim nie przejechalem z taka predkoscia. Zycie jednak pokazalo ze predkosciomierz w Pasacie dosc mocno zawyza prawdziwa wartosc predkosci.
- Demo84
- Numer Gadu-gadu: 3082188
A mozna dokładnie wykalibrowac predkosciomierz??
Wielbiciel: Peugeot 205
Właściciel: Lancia Delta HF Turbo "MARTINI"
--< http://www.ITC.yoyo.pl >--
--< http://www.Demo.Peugeot205.pl >--
- Kaktus
Watpie - analogowego niemalze jestem pewien ze sie nie da. Cyfrowy pewnie tak.
Liczniki podpiete pod skrzynie biegow, zawsze beda podawaly oszukana wartosc, musialby byc predkosciomierz, dzialajacy na zasadzie efektu Doplera.
- Kaktus
Tak, ale zalozysz wieksze kola, i juz lipa
Napompujesz wiecej powietrza i juz lipa
Mozna oczywiscie tak jak piszesz, przesunac na osce, ale nie zawsze blad wskazania predkosciomierza jest liniowy. I moze sie okazac za od 0-100 bedzie ci pokazywalo dosc dobrze, a pozniej juz moze zaczac wystepowac blad, oczywiscie bedzie on mniejszy niz ten ktory jest teraz.
Blad z reguly, jest bledem procentowym, takwiec jezeli jest to 10% to dla predkosci x mamy pokazana predkosc y obarczona bledem u
gdzie:
x - predkosc rzeczywista
u - blad wskazania wyrazony w procentach
y - predkosc pokazywana przez predkosciomierz
jezeli predkosciomierz zawyza wskazania:
x + (x * u) = y
i tak:
10 + (10 x 0,1) = 11 [km/h]
100 + (100x0,1) = 110 [km/h]
180 + (180x0,1) = 198 [km/h]
Tak wiec, aby przy 100km/h licznik pokazywal ci dobra wartosc, musialbys przesunac wskazowke na osce o 10km/h w dol. Jednak wtedy, jadac 10km/h licznik wskazywal by ci 0, a jadac 180km/h licznik wskazywal by 188km/h.
Tak wiec nie jest to raczej wykonalne.
gdzie:
x + (x * u) = y
i tak:
- Demo84
Ja sobie sprawdziłem inaczej, w książce serwisowej jest podana predkosc na poszczególnych biegach i mozna to sprawdzic w rzeczywistosci.
Oczywiscie z tym moze byc tez różnie, mniejsza moc w samochodzie itd..
U mnie np. przekłamuje o 20 km\h od predkosci 40 km\h, a od 160 jest prawie idealnie.
Moze tez ktoś jechac za tobą, pod warunkiem ze to nowy samochód
- robakkk
Swieta prawda- wszystko ma wplyw,wiec sposob poniekad skuteczny tylko w wypadku jazdy na tym samym rozmiarze(lub innym wg tabeli zamiennikow).Kaktus pisze:Tak, ale zalozysz wieksze kola, i juz lipaNapompujesz wiecej powietrza i juz lipa
Malo "nie zawsze",powiedzialbym,ze czesto wlasnie liniowy nie jest i sa predkosci przy ktorych potrafi byc niemal dokladnie taki,jak powinien,a dla innej predkosci ma odchylke(przewaznie zawyza-tak skaluja wprzy produkcji) i to znaczna,tak jak pisze Demo84.Kaktus pisze:Mozna oczywiscie tak jak piszesz, przesunac na osce, ale nie zawsze blad wskazania predkosciomierza jest liniowy.
O przestawieniu wskazowki pisalem,bo wiele z naszych Pugow przeszlo przez rozne rece i zdaza sie np.,ze jakis poprzedni wlasciciel grzebal przy liczniku(nie wnikam po co
Pozdrawiam,
Robakkk
Robakkk
z zalozenia krotsze skrzynie sa ze slabszych silnikowo wersji (pomijam sytuacje silnikow 16nasto zaworowych).
Inna kwestia ze w wielu przypadkach to tylko inna ilosc na kole talerzowym, albo ataku w roznicowce...
moze ktos to wymienil z innej wersji...?
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
