półoś rozbieralna?? silnik 1.4 TU rok 1992
Grzechu
Post autor: Grzechu »
Witam!!
Mam problem, ponieważ szukam przegubu do mojego autka ( silnik 1.4 TU z roku 1992) i nigdzie nie mogę znaleźć.
Z tego co szukałem na forum to prawdopodobnie nie można wymienić samego przegubu zewnętrznego, ale nie wiem czy to też dotyczy mojego modelu (bo w jednych można a w innech nie). Bo wymiana całej półośki to jest duży wydatek jak dla mnie.
Proszę o radę, czy u mnie da radę wymienić sam przegub a jeżeli tak to jak??
A może zna ktoś wymiary takiego przegubu, bądź ma jakiś schemat, np taki jak ten (jest to przegub do 1.6, 1.8D, 1.9D od 1983 i nie wiem czy będzie pasował do mojego autka). :(
tomek
Post autor: tomek »
Rozbieralne są wszystkie :wink:
Tylko że oryginalnie we wszystkich 205 prócz niektórych GTi, są montowane przeguby trójramienne, a nie kulowe takie jak tu na foto..
To zdjęcie i rysunek pewnie są tylko poglądowe/uniwersalne, bo takich przegubów w dieselach nie było.
Przeguby trójramienne nie odłączają się tak od wałka na wieloklinie jak kulowe.
W tójramiennym sama wałek jest zakończony na stałe takim trójramieniem i tworzy istotny i zużywający się element całego przegubu.
Wymiana samej "czaszy" raczej mało pomoże.
Można rozpiąć je w tym miejscu ale tak naprawdę nie ma po co i nie trzeba tego robić nigdy!!
Przegub wewnętrzny natomiast to tylko kielich w który jest luźno wsadzona druga strona tego wałka - gdzie na jego końcu na wieloklinie założony jest taki "trójnik" .
Zdejmując tylko ten trójnik mamy fizycznie rozdzieloną półoś na:
1.przegub wewnętrzny (kielich i trójnik)
2.przegub zewnętrzny zespolony z wałkiem (czasza razem z wałkiem)
I w przypadku p205 wymiana przegubu zewnętrznego oznacza wymianę czaszy z wałkiem.
W handlu niestety bardzo rzadko trafiają się oddzielne przeguby tego typu, widziałem tylko raz i to do reno19.
90% rynku to kompletne regenerowane półosie z dwoma "nowymi" przegubami, gumami, i ceny nie są zaporowe bo już od ok 200pln
Taniej chyba nic nie wykombinujesz.
Grzechu
Wielkie dzieki.
Zamówiłem już całą półośkę, bo tak jak piszesz, nie mogłem nigdzie znaleźć samego przegubu (cena 250zł).
Dzieki
Pozdrawiam wszystkich
Molak2
Posiadany PUG: Xs
Re: półoś rozbieralna?? silnik 1.4 TU rok 1992
Post autor: Molak2 »
W mojej 205 był taki sam przegub zewnętrzny, udało mi sie dostać o takich wymiarach ,nie od 205 lecz od citroena c3 ale bez przerobienia to sie nie da gwint jest zbyt długi i trzeba go skrócić a kielich trzeba lekko stoczyć ponieważ w 205 jest ciut mniej zaokrąglony przy samym wieloklinie od strony Koła. Przegub mnie kosztował 100zł a przeróbka mechaniczna kielicha przegubu oraz skrócenie gwintu 50 zł. Niestety nie mogłem kupić całej półośki ponieważ w moim pugu zrobiłem swap silnika na 1.6 od 306 z 99r. 110KM i musiałem wcześniej dorobić wewnętrzna(od strony skrzyni) część prawego przegubu ponieważ wieloklin w skrzyni jest inny.
Pozdrawiam Molak2
fila1223
Post autor: fila1223 »
Info przydatne, ale jednak muszę ci to wręczyć 8)
