Wiem że robią ponoc dobre kosiarki i betoniarki do nabycia m.in. w praktikerze:) Chyba maja dużo tej żółtej farby
A tak do rzeczy te żółte to ponoć seria gazowo-olejowa pod sportowe spreżyny czyli domyślam się że powinny być krótsze od seryjnych ale czy tak jest??? i czy faktycznie są to twarde amorki pod krótkie spreżyny i sprawdzaja się w tym dobrze?
Gdzieś nawet piszą że są wykorzystywane w zestawach KW ....
Chciałbym zestawić je ze spreżynami z GTI z posadzonymi/i/lub/obciętymi dwoma zwojami czyli będzie nisko i amorek o seryjnej długości niezbyt sie sprawdzi.
Mam do dyspozycji jeszcze kpl. kolumny weiteca -70 do silników TU, które nie sprawdzaja sie przy silniku XU- siadają na poduszkach... ale same amorki sa fajne bo sa krótkie i twarde i myślę że dobrze by sie sprawdziły.
