Wymiana osłony gumowej od strony skrzyni (jest zdjecie)
sroger
Post autor: sroger »
Potrzebuję wymienić osłonę gumową od strony skrzyni biegów tak jak na zdjeciu .
Jak to zrobić?
Krok po kroku.
półoś prawa.jpg (87.32 KiB) Przejrzano 2522 razy
Peugeot 205 , 1.8 diesel , 1984r. , 60KM
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
z tego co ja sie orientuje to musisz zdjac wpierw opaske z gumy na przegubie i przez przegub ja przechac w lewo a potem te puszke z guma (nierozlaczna czesc)
sroger
Pieraś pisze:z tego co ja sie orientuje to musisz zdjac wpierw opaske z gumy na przegubie i przez przegub ja przechac w lewo a potem te puszke z guma (nierozlaczna czesc)
jak to czesc nierozłączna???
Mam gumę i chciałbym ją wymienić, trzeba ją wymienić razem z tą puszką czy jak??
blaszka
Post autor: blaszka »
1podnosisz auto
2spuszczasz olej
3odkręcasz półos , wahacz(sworzen) uchwyt łozyka podporowego
4wyjmujesz pół os
5zdejmujesz łozysko podporowe
6wkręcasz półos w imadło
7przecinakiem lub czym podobnym odginasz osłone metalową od zewnetrznej strony az zejdzie w strone osłony wewnetrznej
8zegerami zdejmujesz na krzyzaku zabezpieczenie
9demontujesz spręzynke i krzyzak
10zdejmujesz ztara osłone
11zakładasz nową osłone
12nakladasz do niej nowego smaru duzo
13wkładasz osłone w imadło
14zakładasz krzyzak i spręzynke
15zegerami zakładasz zabezpieczenie
16naciagasz osłone i zaklepujesz metalową czesc
17gumową czesc sciskasz dołączona opaska
18zakładasz łozysko podporowe
19wkładasz półos do skrzyni uchwytu łozyska podporowego i piasty
20przykrecasz półoś i sworzeń wahacza dokrecasz uchwyt łozyska podporowego
21zalewasz olej
22sprawdzasz wszystko jeszcze raz
23przykrecasz koło
24opuszczasz auto
25jedziesz na próbe
:D
Ostatnio zmieniony 28 paź pt, 2005 2:00 pm przez blaszka, łącznie zmieniany 1 raz.
Pieraś
tak puszka z ta guma to calosc
blaszka
tak
sroger
tylko że mi sprzedali samą osłonę
to co teraz mam zrobić???
da sie jakoś zmienić bez tej puszki???
blaszka
bo dali ci osłone zewnetrzna
Pieraś
doakladnie jak pisze blaszka. zawiez to spowrotem do sklepu i powiedz ze chcesz te gume od strony skrzyni co jest polaczona z puszka
tomek
Post autor: tomek »
Takie "zamknięte" są w małych benzyniakach... ale w dieselu :shock:
Wewnętrzne przeguby w dieselach zazwyczaj są tak samo jak w Gti takie "konkretniejsze" i guma jest normalnie na opaskę...
W razie czego poproś o gumę do 1,4 chyba powinna pasować tutaj.
invictus
Post autor: invictus »
mialem w dieslu taka zamknieta, zaprasowana bez opasek
tomek
Post autor: tomek »
Heh ciągle jakieś nowinki:)
no cóż, mam tą operację za sobą, więc się wypowiem....
ta puszka jest niby nierozbieralna.
w serwisie (np u nas w katowicach na żwirki i wigury) mają taką maszynkę, która "roztacza" to zagięcie, które trzyma w środku gumę (manszetę), i w sumie tylko oni mogą to bezproblemowo otworzyć, wymienić gumę i założyć.
możesz jednak zrobić tak jak ja, czyli odciąć kawałek puszki, jak najbliżej zagięcia, potem wygiąłem to na wierzch, manszeta zamiast do środka na wierzch i na to opaska.
nie wiem tylko jak trwałe to rozwiązanie....
Spayky
Post autor: Spayky »
u mnie jest juz przerobione, czyli guma z opaska na zewnątrz innaczej się chyba nie da tego wymienic
blaszka
ale wymyslacie koszt takiej osłony to 20zł to po co kombinować
