tarcze hamulcowe
tarcze hamulcowe
Mam problem. Muszę wynienić tarcze hamulcowe. Czy jest z tym dużo roboty? Czy dałabym radę zrobić to sama tzn nie sama ale z ukochanym przy założeniu że obydwoje niewiele wiemy o naprawie samochodu
Re: tarcze hamulcowe
Trzeba zrzucac jarzma zaciskow, troche roboty przy tym jest...kalinka pisze:Mam problem. Muszę wynienić tarcze hamulcowe. Czy jest z tym dużo roboty? Czy dałabym radę zrobić to sama tzn nie sama ale z ukochanym przy założeniu że obydwoje niewiele wiemy o naprawie samochodu
Z drugiej strony u zwyklego mechanika duzo nie powinni chciec...
(popieram grzebanie w samochodzikach, ale za hamulce lepiej jak sie nic nie umie to lepiej nie brac)
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
