Chłopaki mam problem z moim autem od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas ostrego hamowania ściąga mnie na prawo. Wcześniej tego nie było. Denerwuje mnie to i niewiem co jest grane. Sprawdziłem powietrze w oponach i jest w miare równo. W czym tkwi problem??
PS. 205 GTI 1.9 tarcze przód-tył
Megane Coupe 1.4 NIE PYTAJ CO KLUB MOŻE ZROBIĆ DLA CIEBIE, TYLKO CO TY MOŻESZ ZROBIĆ DLA KLUBU
Moze masz nierowno zuzyte klocki? Przez to nierowno hamuje i moze troche sciagac.
A nierownomierne zurzycie klockow moze byc spowodowane zanieczyszczonymi zaciskami albo nawet nieszczelnoscia w ukladzie hamulcowym.
Problem moze tez byc w kolach - zle wywazone, nierowno zurzyte opony czy cos? To tez moze powodowac lekkie sciaganie przy hamowaniu.
Proponuje sprawdzic klocki najpierw.
u mnie to samo sie działo i wymiana klosków nie pomogła a tarcze miały 3 mies, dopiero zestaw naprawczy (60zł - wszystkie gumki i uszczelki) na obydwa koła pomógł. Potem okazało sie ze nadal cos cieżko powracaja i o dziwo wymiana obydwu wezyków hamulckowych (21zł szt) pomogła. Powodzenia w grzebaniu!!!!
Czesc!!
Co do wezykow-ja wymienialem u siebie,bo mi nie odbijal hamulec na lewym przednim kole.
Kupilem wezyki od ktorejs wersji poloneza za 14,czy 15 zl sztuka-pasuja idealnie,tylko sa troche dluzsze!!
jak masz pękniete gumki to mogło się troszkę syfu dostać na tłoczek i nie odbija. Ja proopnuję na początek wymianę przewodów i dokładne wyczyszczenie tłoczka. Ja miałem takie same obiawy ale niestety skończyło sie wymianą całego zacisku (80 zł)
205XS (leżaczek) - hamulce już zrobione - teraz gaźniki a potem... kto wie co wyjdzie potem
Dość poważnie odczuwalne. Wymienie te przewody i sie zobaczy co dalej. mam nadzieje że to pomoże.
