1.4 ma podwojnym gazniku to jakie ma oznaczenie silnika?
				paweb
				paweb
- Rychu
No i właśnie ostatnio się dowiedziałem, że w GT jest 1 gaźnik, ale dwugardzielowy, a to chyba nie to samo
  Drugi gardziel otwiera się przy ok 100km/h.
Tak też zresztą piszą tu http://www.autoera.dt.pl/model.php?nr=907.
Chyba że się mylę to wtedy wielkie SORKI!
Peugeot 205 1.4GT LPG
- HERO
Też mam 2 webery
własnie chciałem umiescic fotki mojego silnika , tak bys mógł pzy okazji zobaczyc kilka szczegółów jak mozna dalee przerobic , chocby dolot i kilka szczegółów, ale cosik nie chodzi i muszę troche poprześladowac Miśka o to.  W tym momęcie sam nie dał bym głowy jaki mam silnik czy XY7 , a może XY8? Oryginalnie w silniczku miałem webera od XY8.
							Peugot 205 Lacoste
						- Kaktus
Gardziele otwieraja sie w tym samym czasie... chodzi o to ze masz 2 kanaly ktorymi doporowadzana jest mieszanka.
Jak masz 1 gaznik 2 gardzielowy, to w nim jeden kanal odpowiada za 2 cylindry, a drugi za kolejne dwa. W ten sposob bardziej rownomiernie napelniana jest komora spalania.
Jak masz 2 gazniki 2 gardzielowe, to wtedy kazda komora dostaje dokladnie tyle samo mieszanki, poniewaz kazdej komorze odpowiada jeden kanal (gardziel).
To ze sie otwiera przy 100 to jest totalna bzdura..
				paweb
