OBROTY
VIRTUS
OBROTY
Post autor: VIRTUS »
Mam taki problem mianowicie za wysokie obroty.Po włączeniu silnika obroty są w granicach 2000.Po nagrzaniu silnika spadają srednio do 1500 ale czasami sa w granicach 2000.Co ciekawe w takiej sytuacji po przegazowaniu obroty spadają o ok 500.Czasami jak zjadę z trasy silnik gasnie lub kręci 500.Zawór dodatkowego powietrza niedawno wymieniłem i jest sprawny.Jaka może być tego przyczyna.Przypomne ze mam silnik 1,9 105 KM.Dzieki za rady
Just a little bit too fast !!!
b182
Numer Gadu-gadu: 6262732
Post autor: b182 »
Heheh przyczyna moze byc banalna:D Jak bedziesz miał te 2000 obr/min wsadz stope pod pedał gazu i podnies go lekko do góry. Jesli obroty spadna to znaczy ze nie odbija ci lekko przepustnica. U mnie to było za sprawą ciut za ciężko dziłajacej linki gazu i sprezynka od przepustnicy nie zamykała jej do samego końca. Spróbuj lekko "poprzestawiac" linke gazu. Moze byc w któryms miejscu za bardzo zagieta i ciezej chodzi.
Pug sprzedany
Dżon Dobra Nadzieja
ale spadają na 500 lub gaśnie nieraz
Obrazek  Obrazek
VIRTUS
Gaśnie przeważnie jak temp.oleju osiąga 90 stopni.Nie wiem czy to może mieć związek ale mam nie podłączony czujnik temp. silnika
Banita
Post autor: Banita »
8)7 no to masz rozwiazanie 8)7
opcja SZUKAJ + obroty ... temat nr 10 o obrotach :locked:
Zablokowany
