Brak ogrzewania :(
- woocash
 - Numer Gadu-gadu: 9752783
hmm zarówno w greenie jak i teraz w indianie jak sie nagrzeje, to przy -20 na zewnątrz, i full dmuchawie ciepłego powietrza nie da się normalnie jechać, jest tak gorąco... nie wiem... ja uwazam, że akurat ogrzewanie jest o wiele lepsze.. przynajmniej od golfa, polo, i może nawet od mitsubishi carisma diesel
- woocash
hmm no dobra... przepraszam w takim razie invictus, ale tak poza tym, to przy walniętej uszczelce są tez inne objawy.. u mnie nie ma ani wody w oleju, ani oleju w wodzie, silnik pali na 4 gary, i ma moc.... eee jakos jestem przekonany, że uszczelka cała
dzisiaj odpaliłem go po 2 nocach stania z moją centrą.. i zagadał od razu
 ale w sumie to dzisiaj mamy upał
				viwaldi
jak przez mgle pamietam ze gdzies w necie czytalem ze nagrzewniczka powinna sie wyjac bez demolowania deski...
ponoc odkreca sie gumowe rury wejscia-wyjscia i nagrzewniczka powinna dac sie wysunac albo od strony kierowcy albo pasazera...
nawet Etzold pisze ze nagrzewnica i dmuchawa to oddzielne moduly i mozna wyjac nagrzewnice bez demontazu dmuchawy
robil juz to ktos?
viwaldi
robil juz to ktos?
viwaldi
				viwaldi
cytat z Etzold str. 185
"Montowane są różne układy ogrzewania (firma VALEO lub
BEHR). Dmuchawa i wymiennik ciepła mogą być wymieniane
oddzielnie, a więc bez demontażu obudowy nagrzewnicy.
Jeśli ma być wymontowana cała obudowa, konieczne
jest uprzednie zdemontowanie tablicy rozdzielczej, patrz str.
215."
cytat z Etzold str. 186
"Uwaga: Jeśli ciecz chłodząca nie zostanie spuszczona, należy
ścisnąć odpowiednimi zaciskami węże dopływowe i odpływowe
wymiennika, żeby ciecz nie wyciekła. Po naprawie
sprawdzić poziom cieczy chłodzącej i odpowietrzyć układ
chłodzenia, patrz str 234.
• Wyjąć w bok wymiennik ciepła od strony pasażera z obu
dowy nagrzewnicy. Nie ma potrzeby demontowania ca
łego układu ogrzewania."
"Montaż
• Zamontować w kanale powietrza
wymiennik ciepła z ela
styczną przekładką.
• Zamontować i przykręcić silnik
dmuchawy. Przewody zasi
lające poprowadzić przez
wycięcie w obudowie, żeby nie"
chodzi o to czy ktos juz to robil?
ksiazka jedno ale... zycie to drugie
interesuja mnie wlasnie podpowiedzi "z zycia" bo pewnie o jakich srubkach i patentach... zapomnieli napisac
pozdr
viwaldi
215."
"Montaż
styczną przekładką.
pozdr
viwaldi
- nadol85
Wlasnie do niedawna borykalem sie z problemem braku ogrzewania. Na szczescie mam juz to za soba, a problem byl tak banalny, ze trudno bylo na niego wpasc
 Usluszalem od kogos ze to moze byc od braku plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrownawczym
 ..... i faktycznie po dolaniu plynu do zbiorniczka i przy okazji chlodnicy zaczelo wszystko dzialac
Wiec sprobujcie tego, moze i wam zadziala powodzenia i dajcie potem znac
Pozdro
nadol85
Pozdro
nadol85
Peugeot 205 jest jak SeX, zaprojektowany by cieszyc
http://www.peugeot205.pl/index.php?modu ... ik&id=1446 - oceny mile widziane
				viwaldi
