http://peugeot205.pl/pdf/Lezak.pdf
tu masz pokazane gdzie jest pompa w leżaku.
czy to pompa paliwa czy coś innego?
- TOMBIKE
to po lewej na dole wg SAM NAPRAWIAM to właśnie pompa paliwa. Powie mi ktoś jak ona jest zasilana bo perpetum mobile to chyba nie jest
edit: zaryzykowałem i odkręciłem, w sumie nic się nie stało. Z pompy wystaje tylko taki pływak który wchodzi w blok silnika, porusza się nieznacznie góra-dół, wyglądał na brudny od oleju. Raczej nie ma się co popsuć w takiej pompie, wszystko działa, nawet da się ją przedmuchać zgodnie z oznaczeniami
