seryjnie maja identyczny uklad...NMike pisze:Kurde, ti jaki mam daćcały wydech- od puga z silnikiem 1,9, czy 1,6? Może 1,9 i 1,6 mają taki sam układ?
jaki wydech????
Re: ---
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
sprawdzał to na hamowni w ZASTECu
a KORASZEWSKI to nie jest jakis wiejski garaż tylko facet zajmujący sie przygotowywaniem samochodów do sportu i jestem pewny ze dajac wydech według ariela czyli jakis remus na koncu i rura nie osiagniecie takiego efektu jak cały N-grupowy układ wydechowy z nierdzewki od pana Koraszewskiego
Wydech to bardziej skomplikowana rzecz jak mogłoby się wielu wydawać. Zachodzą tu skomplikowane zjawiska fizyczne, i nawet takie firmy jak 'sebring' popełniają gafy. Czytałem nawet ostatnio własnie o przypadku kiedy to cały układ sebringa (nie pamiętam dokładnie do czego i jakiej grupy-w każdym bądz razie do sportu) czyli kolektor-strumienica-tłumik końcowy no i rury, okazało się że ten sam układ bez tej ostatnio 'modnej' strumienicy miał ładnych pare koni więcej...Może to właśnie wynik tej mody na strumienice, które w sensie fizycznym nie są nawet żadnymi strumienicami.....Podstawową zasadą dobrego wydechu jest jak najlepsze opróżnianie komór ze spalin, producentom aut nakłada się oczywiście dodatkowo wymagania akustyczne. W układzie wydechowym zachodzą zjawiska falowe które trzeba odpowiednio wykorzystać bo w innym przypadku wszystko popsują. Kolektor ma umożliwić jak najłatwiejsze wydostanie się spalin ale muszą one się przecież spotkać w jednej rurze i pozostać niezakłócone stąd długość rury od każdego cylindra powinna być jak najbardziej do siebie zbliżona. Następnie rura oczywiście nie za szeroka bo spaliny stracą dynamikę, i kluczowy element naszego wydechu jakim jest środkowa puszka!!! Te elementy w głównej mierze mają wpływ na osiągi auta (wskażniki robocze silnika) pomijając akustyke:) przednia puszka pełni role głównie sekcji rozprężnej i musi być umieszczona dokładnie w odległości odpowiadającej odległości rezonansowej!!! Inaczej możemy wszystko popsuć!!! Spaliny zaczną się gubić i nie będą płynnie opuszczać cylindrów...Taka odległośc jest zachowana w iluś tam % w oryginalnym wydechu i zależy ona od wielu czynników m.in. pojemność, kąty otwarcia zaworów i obroty przy jakich chcemy osiągnąć rezonans który będzie najlepiej ssał spaliny-a to zależy od naszych wymogów i przeróbek...
Część druga wkrótce(nie mam czasu:))
nie do konca podstawowa zasada jest oproznienie komor spalania...
Wykozystuje sie wlasciwe zjawisko fali zwrotnej , ktora wysysa spaliny z komory spalania, a dodatkowo w oparciu o moment wspolotwarcia zaworow, moze momoc zassac nowa mieszanke paliwa...
Dlugosc kolektorow rowniez jest tak dobrana, by impulsy tentnien sie na laczeniach nie spotkaly, bo sie beda odbijac...
- _Ryba_
a ja sobie dzisiaj na praktykcha zrobilem koncówke do tlumika "dwururka" z blachy chromowo - niklowej wypolerowaniej ba błysk. Jestem z siebie dumny. a wygląda zarąbiscie
<<<Moja Furka SPRZEDANA!!!!>>>
____________________________________
http://www.djbizzy.prv.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAM!!
