Problem z obrotami- zbyt nisko spadają...
- IGI
a ja panowie pokrecilem to tu to tam w przepustnicy i jest git obroty nie spadaja tak gwaltownie i stoja tak na 900 i nawet jak jade i zmieniam bieg to nie ma szarpniecia a wczesniej bylo no ale spalanie to mam h..... nigdy nie jezdzilem na paliwie a teraz postanowilem pojezdzic to wyszlo mi 13l/100
invictus
Otworzysz i tez zgasnie na mur betontomb pisze:Macie racje ale:
jak zamkniecie całkowicie przepustnicę to klapka przepływki na chwilę wejdzie w położenie całkowicie zmknięte i silnik się nie podniesie. możecie zrobić taki eksperyment przy pracy na biegu jałowym ustawiając plapkę przepływki w położenie zamknięte dosłownie na jeden impuls i zgaśnie na mur beton.
I owszem, chodziło mi tylko że przy całkowitym zamknięciu przepustnicy na chwillę, obejściowy kanał nie wystarcza ze wzgledu na dynamikę i zamyka całkowicie przepływkę na ułamek sekundy a to wystarcza że się nie podniesie silnik.
Jak mu w druga strone zadasz to go zalejesz i też zgaśnie.....
chciałem tylko chłopakom pomóc...
Tomek
Tomek
invictus
Moze i masz racje -sprobowac nie zawadzi, ale sprawdze w dzien u siebie i zoabaczy czy jest minimalnie uchylonatomb pisze:I owszem, chodziło mi tylko że przy całkowitym zamknięciu przepustnicy na chwillę, obejściowy kanał nie wystarcza ze wzgledu na dynamikę i zamyka całkowicie przepływkę na ułamek sekundy a to wystarcza że się nie podniesie silnik.
chciałem tylko chłopakom pomóc...![]()
Tomek
DaKID
- Posiadany PUG: megane 1.6 16v coupe ss
nie bo chodzi o to ze alternator czy co to tam jest nie jest w stanie doladowac i to ma wplyw na cala reszte jesli chodzi o prace silnika to tak jak na rozladowanym akumulatorze nie odpalisz i tu sie dzieje podobnie- moj kumpel z roboty mial to przy golfie zmienil i skonczyly sie problemy ze spadkiem obrotow-a ja go sam wysmialem jak slyszalem o zmianie akula
invictus
- Michal gti
invictus
