problem z hamowaniem.
: 01 gru pt, 2006 8:43 am
autor: golas9
Witam
ostatnio przydarzył mi się problem podczas hamowania. Przy mocnym nacisnięciu hamulca piszczała tylko prawa opona a auto ściagało minimalnie na bok, choć wydawało się, że hamuje na dwa koła. Przy normalnym hamowaniu auto zatrzymuje się bez problemu. Zauwazyłem też, że przy zwalnianiu na zakręcie moja 205 jest bardziej podatna na poślizgi na suchym, tak jakby blokowało się tylko prawe koło (guma piszczy aż miło) Nie moge już poginac jak dawniej, bo mam lekkiego pietra, że nie wyhamuję.
Co to moze być?
: 01 gru pt, 2006 9:15 am
autor: b182
Przede wszystkim KIEROWCO ZWOLNIJ :D :mrgreen: STOP WARIATOM DRGOWYM!!!
Moze masz zapowietrzoną jedną strone.
: 01 gru pt, 2006 9:18 am
autor: Orfister
Abo "bierze" Ci bardziej jedna strona..zużyła sie..i teraz mniej hamuje...ale dołączam się do b182 - ZWOLNIJ CHŁOPIE !!!! jeszcze tyle pięknych chwil przed Tobą.... :mrgreen:
: 01 gru pt, 2006 5:48 pm
autor: zlotycbr
Mialem tez ten przypadek,myslalem ze jedna strona sie zurzyla i tez szukalem w kolach,wychodzilem z mylnego zalorzenia ze w 205 hamulce sa przod i tyl jako odzielne obwody,okazalo sie ze hamulce sa po przekatnej,czyli jedna sekcja pompy obsluguje prawy przod i lewy tyl,druga sekcja odwrotnie.
Wymienilem uszczelniacze pompy hamulcowej i z powrotem cieszylem sie swietnymi hamulcami (do dzis sie ciesze :D ) w moim pugu.
Pozdr. :W
: 01 gru pt, 2006 9:42 pm
autor: golas9
Moi Drodzy, zapytam retorycznie - czy dieslem mozna szybko poginac? otóż nie! Kupa czarnego dymu i okrutne wycie silnika - po prostu straszna siupa i obciach, dieslem pogina się dostojnie - rozbujac powoli a potem trzymac fason i predkosc.
ale dzieki wielkie wszystkim za pomoc, bede szukał przyczyny - pewnie zapowietrzone a i pompa dziewica, nikt do niej nigdy nie zaglądał.
pozdrawiam
: 01 gru pt, 2006 10:04 pm
golas9 pisze:Moi Drodzy, zapytam retorycznie - czy dieslem mozna szybko poginac? otóż nie! Kupa czarnego dymu i okrutne wycie silnika -
chyba sobie zartujesz... mialem diesla i mozna bylo cisnac na max'a i nawet dymka, dzwiek tez nie byl zly :)
: 01 gru pt, 2006 10:08 pm
autor: golas9
eee...
chyba nie patrzyłeś w lusterka...
a dzwięk? no powiedzmy nieco nerwowy, rasowy klekot...
: 01 gru pt, 2006 10:28 pm
autor: krzycho
diesla mozna tak pogonić ze hej i nie pusci nawet dymka...i nie do zakatowania jest...
a Ty golas poginaj sprzetem jak zawsze, nie ma litosci, 205 nawet hample nie są w stanie zatrzymać ;-)
: 01 gru pt, 2006 10:31 pm
autor: golas9
:mrgreen:
: 01 gru pt, 2006 11:08 pm
autor: zbinxxx
golas9 No to pojechałes mi po ambicji. Ze dieslem nie da sie szybko poginac? Pff ;] Mam prawko od pół roku, jestem niewyzyty i taki diesel to mały ogranicznik dla moich hormonów. Dzielnie daje rade, powiem wiecej jego przyspieszenie jest o niebo lepsze od hamulców :D Niestety u mnie hamowanie jest na przód.. tylnie okładziny nie zmieniane od 3 lat a nadal jak nowe... :oops:
: 03 gru ndz, 2006 12:55 am
autor: grzechuuu205
to czyli zapowietrzone moga byc albo coś pompa... hm... u mnie tez jakby jedno koło tylko łapie a jak hamuje lekko to mi sciąga na lewo (nieraz nawet dosyć mocno - czyli lewe kolo mocniej łapie jakby) a ZŁOTYCBR mówił cos o tym ze są dwa obwody- jakie one wreszcie są?
: 03 gru ndz, 2006 12:08 pm
autor: zlotycbr
Po prostu hamulce sa podzielone na dwie sekcje(obwody) w razie jakby padl jeden jeszcze zostaje drugi,stad z pompy wychodza 4 rurki(mowie o normalsach w GTI jest inna pompa) i obwody sa podzielone po przekatnej,dlatego w takim przypadku moze hamowac mocniej lewe kolo i prawe tylne,tyle ze tylu tak nie odczujesz,nawet jakby co to proponuje ci profilaktycczna wymiane uszczelniaczy pompy,kosztuje to 22zl+20min. roboty,potem tylko odpowietrzyc hamulce i tyle.
: 03 gru ndz, 2006 6:05 pm
autor: olak406
diesel ? jaki dym? miałem cztery 205 tki w stanie naprawde dobrym
trzy były w dieslu i nie milaem zadnego dymu ! bo pewno silnik był w miare zdrowy ! a co do hałasu to jest cicho jak na diesla ,a jak Ci zle to wsiąć a Astre w dieslu lub l Golfa to dopiero przekonasz si ę co to hałas przy 130m km/h
to moze po prstu jeden amortyzator jest wyrąbany i nie trzyma tak kola jak ten sprawny
a przyspieszenie w 205 1.9 diesel to bagatela !!!!!!! paluszki lizac !!!!!
Astra ,Golf II, Sierra,Escort i wiele innych bryk mogą tylko pomazyc o takim silniku diesla jaki ma Peugeot ,a wiem co mówie bo jezdilem niemcami :( dieslami :( po prostu porazka...
: 03 gru ndz, 2006 9:31 pm
autor: golas9
Panowie, to po prostu "żenułaa" - próbujecie mnie przekonać do diesla w 205 a ja przecież jestem zakochany w tym silniku. Fakt, że mam już przejechane 460 000 km tym dieslem, więc może dlatego nieco kopci jak dam mu garach. Ale chyba przy 160km/h na autostradzie kopcenia nie da sie niestety uniknąc... ( ja mam 1.8D, tak więc tylko 59,5 konia pod maska).
: 03 gru ndz, 2006 10:27 pm
autor: zbinxxx
Po pierwsze szybko dieslem to nie jechac maxymalnie :D
Dwa nigdy po autostradzie nie jechałemnim... :D
A najwazniejsze ja mam 1.9D robi róznice :D
