Regulacja swiatel z kabiny
jfidelk
Post autor: jfidelk »
Witam ponownie - ja tak co jakis czas w imieniu tescia pytanka o 205 podrzucam :)
Tym razem kwestia regulacji swiatel z kabiny - w tej chwili nie dziala, tak juz dostal po poprzednim wlascicielu :cry: O ile sie zorientowalismy, to cala sprawa jest pneumatyczna - problemem jest, ze rurka, ktora sobie powietrze wedrowalo, byla przerwana, cisnienie z ukladu zeszlo - czy jest teraz szansa na naprawinie tego - jak to napelnic, do jakiego cisnienia, czy to w ogole tak rade da? Bawil sie z tym kiedys ktos? Z gory dziekuje za wszelkie rady, rysunki czy inne materialy - pozdrawiam!
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
w skodzie felicji można załatwić to tak : http://skoda.autokacik.pl/pages/zrobsam ... ektor.html
sądzę że w PUGU podobnie - ja jestem jeszcze przed tym zabiegiem - tzn mam układ - nie wiem czy sprawny - jeszcze nie zakłądałem do swojego PUGA
Dżon Dobra Nadzieja
ja się spotkałem tylko ze zwykłymi linkami...
Obrazek  Obrazek
wilkinson
Post autor: wilkinson »
zdaje się że w 205 były dwa typy regulacji świateł, zewnętrzna w komorze silnika- dźwigienką przy mocowaniu reflektora i wewnętrzna za pomocą cięgieł (linek)
jeżeli poprzednik poodcinał linki to trzeba będzie wymienić komplet tzn pokrętło, cięgła, regulatory przy mocowaniu reflektorów (chyba że da się jakoś posztukować, ale jak?...) 8)
Dżon Dobra Nadzieja
te dźwigienki to chyba są w każdej 205
Obrazek  Obrazek
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Witam. W naszych pugach można spotkać 4 regulacje wysokości świateł.
1 Ręczna- w komorze silnika
2 Mechaniczna - sterowanie cięgnami z kabiny.
3 Hydrauliczna -sterowanie regulatorem ciśnienia z kabiny
4 Elektryczna -sterowanie silników potencjometrem z kabiny.
Jeżeli //pod reflektorem// jest coś podobnego do mini amortyzatora i
z boku dochodzi rurka śr.6mm .to jest hydraulika. W kabinie-od spodu regulator ciśnienia przypomina 2 strzykawki przyklejone do siebie.Możliwość naprawy wg. linku j.w.A gdyby to były cięgna -trochę inna mechanika to pisz .Są koledzy mający sterowanie linkami -znając życie podpowiedzą.Gdybyś zechciał zamienić Hydraulikę na Elektrykę w ///Skdzie //// jes to opisane
a dodatkowo mogę podpowiedzieć co i jak w naszym przypadku bo to już przerobiłem .
olak406
Post autor: olak406 »
ja mam wersje GRD i regulacja działa bez zarzuta i jest hydrauliczna nawet na przeglądzie diagnosta dziwił sie ,ze działa :) :lol: :Y
mariusz
