Koszty wymiany uszczelniaczy zaworowych
205XS
Post autor: 205XS »
Witam
Chciałbym się dowiedzieć jakie są koszta wymiany uszczelniaczy zaworowych w silniku TU3M (robocizna + uszczelniacze) bo podejrzewam że przez te uszczelnacze mój Pug chleje 1/1000km oleju :( i czy konieczne jest w tym zabiegu planowanie głowicy ??
Markizzz
Post autor: Markizzz »
Z tego co ja sie dowiedziałem to nie ma koniecznosci planowania głowicy jesli ci mie miesza oleju z woda, bądź odwrotnie, i głowicy do ich wymiany nietrzeba sciągać koniecznie. Ja sam jestem przed wymiana uszczelniaczy zaworów, ale bedzie to robił mój tata (ja jeszcze nie jestem obcykany w te klocki), i żeby to samemu zrobić to trzeba mieć jakieś urzadzenie bo inaczej to strasznie dużo zabawy podobno (trzeba uważać na zabezpieczenia)
Co do kosztów to ci nie powiem jakie bedą :)
Markizzz pisze:Z tego co ja sie dowiedziałem to nie ma koniecznosci planowania głowicy jesli ci mie miesza oleju z woda, bądź odwrotnie
Bzdura
205XS
Post autor: 205XS »
Wiesz ja bym tego sam nie robił tylko niech mechanik sie z tym bawi. :D
kubas
Posiadany PUG: rallye
Post autor: kubas »
Mi mechanik za wymiane uszczelniaczy + uszczelniacz walu + uszczelnaicz walka + pasek rozrzadu + rolka napinacza + uszczelka pod glowica planowanie glowicy, ustawione luzy zaworowe itp wziol za to wszystko 500 zl. Robocizna z tego co pamietam to 150 zl reszta to czesci takze mysle ze w 300 spokojnie sie zmiescisz jesli same uszczelniacze :)
JASIEK1
Post autor: JASIEK1 »
Same uszczelniacze to koszt ok. 20 zł :D
Są patenty i da się zmienić czasami uszczelniacze bez zdejmowania głowicy ale w niewielu samochodach (przez otwór od świecy trzeba poprostu podeprzeć zawór jakąś tulejką i docisnąć tłokiem) ale nie jest to łatwe i mądre :wink:
Głowicy nie trzeba wcale planować (aczkolwiek jest zalecane) - konieczne jest jednak poprawne jej odkręcenie i dokręcenie.
Dla niedowiarków - wielokrotnie składałem silniki bez planowania głowicy i wszystko było ok, nawet w 6 cylindrowym BMW.
Wiadomo - jak głowica jest ''zmęczona'' kilkukrotynym dokręcaniem i odkręcaniem to trzeba ją w końcu splanować ale w silniku rozbieranym po raz pierwszy nie ma sensu - WARUNEK - UMIEJĘTNIE JĄ ODKRĘCIĆ I DOKRĘCIĆ :!:
JASIEK1 pisze: Głowicy nie trzeba wcale planować (aczkolwiek jest zalecane) - konieczne jest jednak poprawne jej odkręcenie i dokręcenie.
Wkladanie palca do kontaktu tez nie jest zalecane, ale przezyjesz 8)
Jezeli uszczelka jest nowa i nieuszkodzona, a nagle nam sie przypomnialo, ze czegos zapomnielismy, to planowac nie trzeba. Taki przypadek jednak jest rzadkoscia.
Nie chcecie -nie planujcie.
Wasz kesz i wasz czas.
PS. W starszych BMW mozna robic rozne drutologie, ktore przechodza. Od kiedy 6 garkow zasluguje na slowo "nawet" ?
205XS
Post autor: 205XS »
No uszczelka ma swoje lata
A głowica była ściągana raz przez 9 lat
A jaki jest średni koszt planowana głowicy ?
sam plan 50 a cala obrobka kolo 200
nie przesadzajcie.. jak ma się pogią cgłowica od samego ściągania.. jak się odkręca i przykręca dobrze to jeśli wcześniej ne było źle, to można nie planować, wtedy koszta to 50 zł za uszczelkę i tyle.. + oczywiście za uszczelniacze.. chyba ze 20 zł :P
PS... za tą wypowiedź nie odpowiadam... @ ok 2,14$%o
cheatoss
Post autor: cheatoss »
jak woocash bedzie sprzedawal puga - przypomnijcie mi tego posta =]
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
skola
Post autor: skola »
uszczelka 100 zl oryginalana no chyba ze chcecie pojezdzic z nia niedlugo albo przy montazu wam sie rozawli :), koszt uszczelniacza to 2.50 zl za sztuke co do wymiany tego to chca tak 200 zl za robocizne bo troszke sie trzeba tym bawic.... wiem bo sam to robilem, dokrecac trzeba tym kluczem nanometrycznym czy jakos tak.... warto tez wtedy wymienic olej. ja oddessalem wszystko w miare dokladnie potem przez 2 tygodnie byl prawie przezroczysty jak przy na lewaniu :) (total polecam )
dobra uszczelka, to okolo 70-80zl
glowica sie nie skrzywi, ale ma malenkie wzery -pamietaj, ze to wszystko caly czas pracuje...
205XS
Post autor: 205XS »
Dzięki za informacie :)
Jeszcze mi sie przypomniało cóś
Czy to nie za szybko troche żeby po 142 tyś km uszczelniacze padły ?
nie
