Centralny zamek padł :(
: 04 maja wt, 2004 12:55 pm
autor: daro900
Witam mam u siebie w pugu zamontowany oryginalny centarny zamek ktory niestety padl
i teraz nie mam pojecia za bardzo gdzie szukac usterki:(
objaw jst taki ze po przewkreceniu kluczykiem nic sie nie dzieje , czasem zadziala czasami nie
- dzis rozebralem tapicerke i dobralem sie do "sterownika " zeby zobaczyc co jest grane
-no i wydaje mi sie ze padl wlasnie ten sterownik z drzwi od kierowcy ale pewnosci nie mam
wiec mam pytanko:
-do sterownika dochodza cztery przewody , do silownika w drugich drzwiach dochodza ( i klapie bagaznika chyba tez ) dochodza tylko dwa przewody
-jak sprawdzic tzn . ktore przewody w sterowniku (we wtyczkach do sterownika)zewrzec ze soba zeby zobaczyc czy silowniki prawidlowo dzialaja ? no bo powinno sie tak dac sprawdzic? jak rusza silowniki to bedzie pewnosc ze sterownik padnal
-i jeszcze jedno pytanko czy do silownika moge podac bezposrednio napiecie 12V zeby sprawdzic czy jest dobry? a pytam bo silownik z drzwi pasazera wyglada mi podejzanie
no troche namieszlem ale chyba idzie sie polapac o co mi chodzi
hehe
niestetyy na forum bede mogl zajzec dopiero pozno w nocy bo zaraz idem do roboty
tak wiec prosze a o jakas porade
a jak nic nie doradzicie to jutro bede walczyl od rana
a i ile na szrocie moze kosztawac taki sterownik ? zreszta silownik tez?
pzdr daro
: 04 maja wt, 2004 2:01 pm
autor: robakkk
Nie wiem,czy warto wogole meczyc sie i szukac,skoro juz miales z nim problemy-nowy to koszt okolo 20-25 zl za mastera i 15-20 za slave. Master to ten,ktory ma wiecej przewodow-podaje rowniez sygnal na inne silowniki w tym przypadku na drzwi pasazera i klape,gdzie z tego co piszesz masz slave'y.Co do sprawdzenia silownika w drzwiach kierowcy- sprobuj ruszyc silownikiem w jedna i w druga strone(wsunac i wysunac ciegno)-powinny sie otwierac i zamykac pozostale zamki.
: 04 maja wt, 2004 10:25 pm
autor: daro900
tak wiem tak wlasnie sprawdzalem silownik master ale mi chodzilo o ten slave u pasazera
no ale i tak wzielem do robty i sprawdzilem dalem mu 12V z prostownika i ladnie chodzil
no ale piszesz ze te silowniczki takie tanie ?? az mi sie wierzyc nie chce
ale Ty piszez o silowniczkach master oryginalnych od peugeota? czy o takich uniwesalnych co to je na allegro sprzedaja w zestawach ? ano wlasnie warto sie nimi interesowac? bo moze lepiej taki uniwersalny zastosowac i nie brac jakiegos szmelca ze szrotu? i jak wyglada sprawa z podlaczniem? tyle samo kabelkow maja ? bo jakoc nie bardzo mi sie chce mocno grzebac w instalacji:|
: 07 maja pt, 2004 10:37 pm
autor: robakkk
Czyli ktory nie chodzi,jak powinien-master(od kierowcy),bo przy przekrecaniu nie odbija i nie daje impulsu na slave(od pasazera)-czyli central nie dziala wogole,czy slave,bo nie zamyka drzwi pasazera??
Co do silownikow-mam na mysli uniwersalne-sprawuja sie wg mnie bardzo dobrze,zwlaszcza,ze w Pugu rygle chodza bardzo lekko.
Z tego co sobie przypominam master uniwersalny ma 5 przewodow(jeszcze sprawdze,jesli temat aktualny)
W razie czego dzisiaj jestem na GG474861-pozniej dopiero w niedziele
: 07 maja pt, 2004 10:54 pm
autor: daro900
chyba pisze nieskladnie
hehe
mam spierdzielony silownik (a raczej wlacznik) master poprostu on nie podaje napiecia (sygnalu) na pozostale i dlatego nie dzial
ale dodatkow zauwazylem ze ten silownik(slave) w drzwiach pasazera tez cos fiksuje wiec zamiast kupywac uzywaneo mastera i slave`a to kupie caly zestawik na allegro. A w sklad zestawiku wchodza dwa silowniki (master) i dwa (slave) wiec calkiem fajny zestawik a w dodatku bede mial jednego mastera na zapas
wiec bire to w poniedzialek zamawiam
Tylko mam pytanko czy przy instalacji nowych silowniczkow bede mogl wykorzystac stara instalacje elektryczna ktora teraz obslugiwala centralny zamek?
w naszych centranych zamkach silowniki master maja na pewno 4 przewody dwa z nich to zasilanie czyli +12V i GND
dwa pozostale przewody podaja napiecie na silowniki SLAVE tak wiec do silownikow slave ida po dwa kabelki .
A jak to jest w tych zestawach uniwersalnych ? zauwazylem tam ze silowniki maja inna budowe i jakis modol sterujacy ktory jest na kabelkach ( w pugach wszystko jest schowane w sterowniku master )
tak wiec narazie dzieki mam nadzieje ze za bardzo nie namieszalem znowu
: 07 maja pt, 2004 11:46 pm
autor: robakkk
Masz GG ??
Albo maila daj,to Ci podesle schemat dla uniwersalnych.
: 11 maja wt, 2004 6:46 pm
autor: daro900
schemacik znalazlem na necie
i wyglada na to ze nie bede musial sie bawic z kablami poniewz bede mogl wykorzystac te ktore juz sa zainstalowane w samochodzie
ulzylo mi
ale mam tylko jedno pytaie jakie mocne silowniki kupic?? ile maja miec uciagu ? 3,5,7 kg? moze kto wie?
: 11 maja wt, 2004 11:48 pm
autor: robakkk
Trojki w zupelnosci wystarcza do Puga,o czym juz pisalem
...ale sie powtorze- w 205 rygle chodza bardzo lekko!!
: 14 maja pt, 2004 10:37 am
autor: Marshal
Jesli ktos chce to mam oryginalnego master'a do sprzedania za male pieniadze.
: 16 maja ndz, 2004 9:00 pm
autor: daro900
No to ja chyba zamykam temat
zakupilem na allegro komplecik centranego zameczka (komplecik na cztery drzwi 2 mastery 2 slave`y) zaplacilem razem z przesylka 67 zloty
zameczek polezal cale dwa dni i doczekal sie dzis montazu
-tak wiec rozebralem drzwi od kierowcy i zaczynam zabawe
i odrazy bardzo mily suprajsik
a minowicie NIC NIE TRZEBA PRZERABIAĆ -chodzi o mechanike i montaz
wszystko idealnie pasuje trza tylko wkrety mocujace silowniki zmienic na nieco ciensze , dlugosc ciegien pasuje idealnie
-co do bagaznika to jest maly problem bo ja zostawilem oryginalny silownik (byl w idealnym stanie ,a chcac instalowac ten co zakupilem byloby troszke zabawy z cieganami wiec se odpuscilem
-no a "najwiecej roboty bylo z instalacja elektryczna
ale poszlo szybko i sprwawnie wykorzystalem stara instalacje centralnego zamka tak wiec zadnych kabli nie musialem ciagac przez samochod
podsumowujac :
jak sie nie boisz i umisz lutownica sie pobawic to dasz sobie rade
-po calym montazu pozostal mi jeden silownik master i jeden slave
tak wiec mam na zapas jakby jakis padl
-a caly montaz zajal mi okolo 2,5 godzinki ale bylo w tym sporo sciemy
no i na koniec jak dziala? ano dzial pieknie
smiem powiedziec ze lepiej jak oryginalny
tak wiec za 67 zeta ekstra wygoda
polecam
daro
: 16 lip ndz, 2006 4:39 pm
autor: smug
Tak sobie przegladam to forum w poszukiwaniu jakiegos artykulu na temat centralki seryjnej ale nie znalazlem tego co nie interesuje,a mianowicie gdzie jest sterownik?|Nie mam pojecia jak to wyglad wiec samo szukanie nic tu nie pomoze a chcialbym zobaczyc czy przypadkiem kable nie sa zdjete lub zasniedziale,bo jak sie juz pewnie domyslacie nie dziala
Pozdro i z gory dzieki za informacje
: 16 lip ndz, 2006 6:01 pm
sprawdz kostke przy drzwiach kierowcy i silownik( to jest wlasnie sterownik) w owych drzwiach
: 16 lip ndz, 2006 6:12 pm
autor: smug
Aha.Dzieki wielkie.
: 16 lip ndz, 2006 7:47 pm
autor: Damian1p
daro900 wywnioskowalem ze masz od kierowcy master a od pasazera slave, skoro juz troszke kabinowales przy zestawie nie lepiej bylo zalozyc i po stronie pasazera master? duzo wygodniejsze w koncu centralny to sama wygoda, ja niedawno u siebie zakladalem i szczerze mowiac gdyby nie problemy z kablami oraz to ze nie przemyslalem wczesniej zeby kupic dodatkowy master (mialem tez zestaw 2xmas. 2x slave) do bagaznika. To juz by byla calkiem wygoda
: 17 lip pn, 2006 8:45 pm
autor: smug
Zrobilem ten zamek i jak narazie dziala bez problemowo
Okazalo sie ze byl przelamany kabelek zaraz przed wtyczka drzwi/karoseria.Wprawdzie jest to zrobione prowizorycznie bo z tego co zauwazylem to ta wtyczka jest nierozbieralna
Pozdro
