biegi pomocy!!
: 10 maja pn, 2004 2:43 pm
autor: kalinka
Witam! Panowie ja znowu z prośbą! Jadę sobie moim juniorkiem i mam wbity bieg 2 lub 4 dodaję gazu a tu wyk, patrzę a tu luz. Dzieje się tak od dzisiaj. Co robić? Co może być przyczyną? Pozdrawiam
: 10 maja pn, 2004 2:49 pm
autor: samer
Ja bym stawial na wodzidelka.
: 10 maja pn, 2004 3:08 pm
autor: BubuPN
i co z tym się robi?? bo mam podobny problem, z czwórki mi zlatuje przy mocniejszym hamowaniu, a z dwójki na zakręcie gdzie lekko daje sprzęgło
: 10 maja pn, 2004 6:17 pm
autor: samer
Wymienia
: 10 maja pn, 2004 6:20 pm
autor: BubuPN
hmm... to jak będę dawał autko do likwidacji wycieku to przy okazji powiem żeby to coś wymienili na sprawnie działające, bo warsztat, który sprawdzał to autko po zrobieniu mu blacharki itp. chyba nie na darmo nosi nazwe Tip Top...
: 10 maja pn, 2004 7:47 pm
autor: DUŻY
U mnie po kilku dniach od wymiany maglownicy coś się zaczęło źle dziać. Najpierw nie mogłem wrzucać 1 potem jeszcze doszła do tego 3 i 5. Okazało się że nie dokręcili jednej śruby która trzyma łape od wodzidełek. Dokręciłem i po problemie
Re: biegi pomocy!!
: 10 maja pn, 2004 8:49 pm
autor: Janek_A_S
A czy silnik nie skacze aby za mocno ? To co opisalas u siebie,jest najczestszym objawem zbyt luznej poduszki pod skrzynia lub silnikiem.
: 10 maja pn, 2004 11:51 pm
autor: Kaktus
Hej!!
Niestety to nie beda wodzidelka te na zewnatrz skrzyni.
Beda to pekniete sprezyny w "wodzidelkach" tych wewnatrz skrzyni... jest tam taki system zapadkowy, wodzidelka ktore przesuwaja odpowiednie zebatki aby wbic 2 lub 4 poruszaja sie na takim "precie" ktory w pozycji 2 i 4 biegu ma wciecie w sensie wglebienie. A w wodzidelkach jest tez otworek, a w otworku sprezynka i kuleczka.
Jak wbijesz 2 bieg, to ta sprezynka wciska kuleczke w ten otworek w tym precie, i dzieki temu te wodzidelka nie chodza na boki.... i biegi nie wyskakuja... dopiero jak uzyjesz sily, to kuleczka wciska sprezynke i bieg mozesz zmienic.
Wedlug mnie masz walniete te sprezynki. Niestety aby to wymienic trzeba rozbierac skrzynie.
Najpierw wlasnie sprawdzil bym obie poduszki skrzyni biegow.
: 10 maja pn, 2004 11:55 pm
autor: BubuPN
wow, trochę to zakręcone
: 11 maja wt, 2004 1:32 am
autor: Kaktus
Moze to pomoze?
: 11 maja wt, 2004 9:59 am
autor: kalinka
Dzięki! Bardzo to skomplikowane
Kurcze zawsze kiedy auto mi jest potrzebne na maxa coś się z nim stać musi. Czy i jak długo mogę jeździć z tymi wyskakującymi biegami? Jeżeli będę tak jeździć może stać się coś gorszego?
: 11 maja wt, 2004 1:04 pm
autor: Kaktus
To zalezy!
200-400km zrobic mozesz, ale jezdzac tak przed pol roku mozesz uszkodzic sobie skrzynie biegow... poniewaz wodzidelka moga sie lekko przesuwac i zeby zebatek moga sie zaczac zcierac na skrajach.
: 11 maja wt, 2004 11:52 pm
autor: robakkk
Kaktus-a masz moze podobna instrukcje,jesli chodzi o temat synchronizatora,glownie 2 biegu??
Konkretnie,co do czego i gdzie lapy po kolei przykladac ??
: 12 maja śr, 2004 1:37 am
autor: Kaktus
Mam... ale to musial bym poszukac... a teraz klade sie spac bo jestem padniey... i mam 38 stopni goraczki
Jutro poszukam.
: 12 maja śr, 2004 4:13 pm
autor: robakkk
Bylbym dźwięczny
gdybys w wolnej chwili skrobnal "cos" na ten temat !!
Z gory dzieki
