przerwy w gazie
marecki
przerwy w gazie
nie wiem dokladnie jak to nazwac,ale problem bardziej skierowany do "gazowników". Otoz, wystarczy ze auto lekko ostygnie,a po probie zapalenia go(po ok.godzinie) nie ma odpoweidniej reakcji na wcisniecie pedalu gazu. Zaskakuje tylko co jakis czas i ciezko w ogole go ytrzymac na chodzie, bo porpostu gasnie.Musze przejechac chwile na benie i plynnie przelaczyc na gaz, choc przerwy tez sa. Filtr powietrza zmieniony, swiece, przewody, kopułka i palec nowe, olej, filtr oleju nowy. Samochod gaźnikowy. Coz jescze moze sie dziac??pozalepialem wszystkie dziury,nigdzie nie lapie powietrza, zreszta-nie lapalby tylko na zimnym,ale i na cieplym.a na cieplym ok (choc nie do konca jestem przekonany czy temperatura cos zmienia, czy nie przyoadkiem "przygazowanie"mocniejsze. Pomozcie, co moze byc jesfze do wyregulowania??w czym problem! Z gory dzieki za pomoc.
webmaster
marecki
Archenar
jak długo masz ten gaz?..co 10-15 tyś należy usuwać szlam który gromadzi się w parowniku..ten szlam to połączenie oleju, kurz i brudu, który gdy jest zimny ma konsystencję gęstego miodu nie nie pozwala membranie prawidłowo pracować..gdy silnik się rozgrzeje ta masa staje się płynna i dlatego gaz dopływa do gaźnika..
zrób to jak najszybciej, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwao uszkodzenia membrany..
- adidj
jest jeszcze mozliwosc zasyfionego filterka gazu ale to wuasnie zalezy gdzie i jaki gaz tankujesz no i tak jak pisze archenar ten szlam usowa sie odkrecajac taki korek na spodzie parownika a filterek to koszt 20-30 zl ale musisz jechac do gazownikow bo samemu ciezko no i oni maja te filterki
peugeot 205 a zarazem audi B3
marecki
reduktor, czy tez "parownik"jak to nazywacie jest nowy,ma 2 miesiace, zadnego szlamu napewno nie ma. Filtr gazu rowniez nowy.Tankuje w poznaniu na dobrych stacjach, nie sadze zeby robil sie jakis syf. Musze tez przyznac, ze na benzynie musze ostro przygzac,zeby zaczal pracowac normalnie. Zanim to sie stanie mam wraenie ze pracuje ne mniej garów.
