silnik 1.9 SR - parę pytań
- camel
Co prawda to silnik 405, ale moze wiecie jakie ciśnienie ma być na cylindrach, jakie przebiegi mozna oczekiwać bez remontu - jak ogólnie go sprawdzić czy jest w dobryma stanie.
- camel
to jest 89 rok gaźnik (1.9 SR)
w tym momencie ma po 12 na każdy cylinder oprócz drugiego , który ma 9.5. Przy wlaniu oleju do cylindra ciśnienie poszło mu do 16.
Tam są mokre czy suche tuleje?
I czemu jest taki mułowaty? Jaki tam jest gaźnik? Zapłon ma Bosh'a.
A jest na gaz. Ale muli sie tak samo na gazie i benzynie tzn. V max ok 140. A jeszcze jest taki objaw jakby paliwo mu nie docierało, lekka "dziura w gazie".
A właśnie tam zaworki są kolizyjnie(czy nie) z tłokiem ( w przypadku zerwania paska rozrządu)
- Kaktus
Kolizyjne jak najbardziej!!
Na 2 cylindrze pewnie pierscionki ci puszczaja
Chociaz tez mogl by to byc ktorys z zaworow, ale raczej pierscienie...
- camel
no właśnie będę go rozbierał niebawem
a tak w ogóle, pytanie z innej beczki jak poznać że belka tylnych kół jest juz dobita, autko nie jest rozkraczone, co najwyżej różnica między górą i dołem nie przekracza 2cm, ale koła mają pewien luz - łożyska w samych kołach tył mozna dokręcać czy nie?
Sorry ale to mój pierwszy peugeot, dlatego tyle pytań.
