				Problem z włączaniem się wentylatora...
				: 31 maja pn, 2004 1:41 pm
				autor: misiek22
				...nie wiem od czego się zabrać
  , wentylator załącza mi się zbyt późno tzn. po zapaleniu kontrolki STOP
  i to po dłuższym okresie czasu, czasami muszę wyłączyć silnik żeby włączył się wentylator, proszę o pomoc .
				: 31 maja pn, 2004 2:13 pm
				autor: robakkk
				Proponuje zaczac od czujnika temperatury,ktory zalacza wentylator!!
O ile sie nie myle,to ten srebrny,walcowaty, podpiety u gory chlodnicy
				: 31 maja pn, 2004 2:34 pm
				autor: misiek22
				acha, ale czy jest jakaś możliwość sprawdzenia czy jest on sprawny, poza tym słyszałem że czujnik jest gdzieś na bloku silnika
				: 31 maja pn, 2004 6:43 pm
				autor: Para
				odłącz czujnik i zepnij wentylator na krótko. jeżeli działa wentylator to masz zrąbany czunik
				: 31 maja pn, 2004 11:27 pm
				autor: marecki
				zepnij tzn polaczyc drucikiem dwa złącza wentylatora?
				: 01 cze wt, 2004 9:08 am
				autor: wozek
				przed wymianą czujnika sprawdziłbym jeszcze czy temp. chłodnicy przy czujniku jest (mniej wiecej) taka sama jak w pozostałych częściach (przy ok. 85-90*C). Mogła się zapchać chłodnica, lub trmostat się zacina (temp. wody na wężu za termost. powinna być taka sama jak wszędzie przy 85-90*C).
Ponieważ jeśli wentylator się załancza to czujnik działa, tylko uruchamia go przy zbyt wysokiej temp. co może być związane z  w/w problemami.
				: 01 cze wt, 2004 11:03 am
				autor: marecki
				otoz to, a wowczas wymiania czujnika nic nie da!
				: 01 cze wt, 2004 12:04 pm
				autor: misiek22
				Wozek ale czy mogę to sam w jakiś sposób sprawdzić, czy raczej muszę jechać gdzieś do warsztatu
				: 02 cze śr, 2004 11:15 am
				autor: wozek
				ręką
  tylko się nie poparz
rozgrzej silnik do mniej więcej podanej temp i sprawdz czy na tych wężach jest taka sama temp jak na pozostałych. Jeśli są duże różnice to gdzieś niema odpowiedniego przepływu.
Chyba że masz jakiegoś znajomego mechanika, który cię nie naciągnie na niepotrzebne naprawy, to będzie wiedział o co chodzi.
				: 02 cze śr, 2004 11:24 am
				autor: misiek22
				ok dzięki wozek
 spróbuję najpierw samemu
 a nóż się uda
				: 05 cze sob, 2004 5:08 pm
				autor: sutores
				cała checa moze byc tez spowodowana tym ze masz zapowietrzony układ
ja tak mialem i wszystko chodzilo w caly swiat
