Dzięki
Pasek rozrządu
Pasek rozrządu
Witam - po ilu tyś. km zmienia się w pugu pasek rozrządu (ja mam 1,3 TU24). Chce wymienić cały kpl.- tzn. pasek + rolka + napinacz. Polecacie jakiegoś konkretnego producenta tych części ?
Dzięki
Dzięki
- Ninja
Jedni mowia zeby co 70 tys. km wymieniac pasek, inni ze co 60 tys. a jeszcze inni ze juz co 50 tys. km trzeba zmienic.
Jedno jest pewne, lepiej troche wczesniej wymienic niz czekac az sie cos stanie
I "caly komplet" wymienia sie zawsze.
Jest - VW
Jest - VW
BastekM
A oświecicie mnie co znaczy "cały komplet"? Co jeszcze wymienia się oprócz paska? Bo jeżdżę samochodami już 10 lat ale nigdy nie wymiałem rozrządu...Ninja pisze:Jedni mowia zeby co 70 tys. km wymieniac pasek, inni ze co 60 tys. a jeszcze inni ze juz co 50 tys. km trzeba zmienic.
Jedno jest pewne, lepiej troche wczesniej wymienic niz czekac az sie cos stanie![]()
Bastek
Bastek
- Kaktus
Nie prawda!!
Caly komplet = pasek + rolka napinacza + pompa wody
pasek: 68zl
rolka napinacza: 198zl
pompa wody: 132zl
I wymienia sie wlasnie CALY KOMPLET!
pasek: 68zl
pompa wody: 132zl
- Kaktus
Pompa wody ma takze lozysko, a lozysko jak lozysko predzej czy pozniej pasc musi. A jak juz padnie, to peknie pasek i nie musze chyba mowic co dalej?
Ale przewaznie zanim padnie lozysko, to pompa zacznie glosno chodzic, i ciec, bo jak lozysko sie wyrucha to pompa nie bedzie osiowa, i stad te wycieki plynu chlodniczego.
Paweel
- waldemarek_b
wojba
Kaktus pisze:Nie prawda!!
pasek: 68zl
pompa wody: 132zl
rolka napinacza to jest to samo co napinacz??
bo raz piszecie napinacz, a raz rolka napinacza i w koncu juz nie wiem
jak to widzialem to była rolka ze spreżynami ?
i nie wiem czy wymienia sie sama rolke czy całość
krotko mowiac komplet to:
pasek + napinacz + rolka +pompa???
czy
pasek + napinacz + pompa???
- Kaktus
napinacz i rolka napinacza to jest to samo
czyli:
pasek, pompa, napinacz
czyli:
rotel1
