Pasek rozrządu
: 11 cze pt, 2004 8:27 pm
autor: Rekin
Witam - po ilu tyś. km zmienia się w pugu pasek rozrządu (ja mam 1,3 TU24). Chce wymienić cały kpl.- tzn. pasek + rolka + napinacz. Polecacie jakiegoś konkretnego producenta tych części ?
Dzięki
: 12 cze sob, 2004 2:23 pm
autor: Ninja
Jedni mowia zeby co 70 tys. km wymieniac pasek, inni ze co 60 tys. a jeszcze inni ze juz co 50 tys. km trzeba zmienic.
Jedno jest pewne, lepiej troche wczesniej wymienic niz czekac az sie cos stanie
I "caly komplet" wymienia sie zawsze.
: 21 lip śr, 2004 3:37 pm
autor: BastekM
Ninja pisze:Jedni mowia zeby co 70 tys. km wymieniac pasek, inni ze co 60 tys. a jeszcze inni ze juz co 50 tys. km trzeba zmienic.
A oświecicie mnie co znaczy "cały komplet"? Co jeszcze wymienia się oprócz paska? Bo jeżdżę samochodami już 10 lat ale nigdy nie wymiałem rozrządu...
Od kilku lat mam łańcuch w silnikach a tego się nie rusza jak nie trzeba...
: 21 lip śr, 2004 3:51 pm
autor: Ninja
pasek + rolka napinacza = caly komplet
: 21 lip śr, 2004 9:57 pm
autor: Kaktus
Nie prawda!!
Caly komplet = pasek + rolka napinacza + pompa wody
pasek: 68zl
rolka napinacza: 198zl
pompa wody: 132zl
I wymienia sie wlasnie CALY KOMPLET!
: 21 lip śr, 2004 10:16 pm
autor: Ninja
U mnie pasek ok. 70-80 pln, rolka ok. 130 pln, a pompy wody nie zmienialem i jezdze
O co w ogole chodzi z ta pompa
Pierwsze slysze
Ciekawe ile osob w klubie przy wymianie paska wymienilo tez pompe wodna
: 21 lip śr, 2004 10:28 pm
autor: Kaktus
Pompa wody ma takze lozysko, a lozysko jak lozysko predzej czy pozniej pasc musi. A jak juz padnie, to peknie pasek i nie musze chyba mowic co dalej?
Ale przewaznie zanim padnie lozysko, to pompa zacznie glosno chodzic, i ciec, bo jak lozysko sie wyrucha to pompa nie bedzie osiowa, i stad te wycieki plynu chlodniczego.
: 21 lip śr, 2004 10:34 pm
autor: Ninja
Kaktus pisze:bo jak lozysko sie wyrucha
Znaczy nie dac sie ruchac lozyskom?
No wlasnie mi sie tez wydaje ze ludzie biegna z krzykiem do mechanika dopiero jak cieknie z pompy a nie przy kazdej zmianie paska
: 21 lip śr, 2004 10:46 pm
autor: Paweel
Ninja pisze:Kaktus pisze:bo jak lozysko sie wyrucha
nie do mechanika tylko do garażu
hehe
: 22 lip czw, 2004 8:31 am
autor: waldemarek_b
zależy za ile kupiłeś pasek - za 60 zł to wymina co 50 tyś. za 130 zł to wymian co 70 tyś
: 08 sie ndz, 2004 6:33 pm
autor: wojba
Kaktus pisze:Nie prawda!!
pasek: 68zl
pompa wody: 132zl
rolka napinacza to jest to samo co napinacz??
bo raz piszecie napinacz, a raz rolka napinacza i w koncu juz nie wiem
jak to widzialem to była rolka ze spreżynami ?
i nie wiem czy wymienia sie sama rolke czy całość
krotko mowiac komplet to:
pasek + napinacz + rolka +pompa???
czy
pasek + napinacz + pompa???
: 08 sie ndz, 2004 8:03 pm
autor: Kaktus
napinacz i rolka napinacza to jest to samo
czyli:
pasek, pompa, napinacz
: 08 sie ndz, 2004 10:14 pm
autor: rotel1
Ja nigdy nie zmieniałem pompy, napinacza też, więc przy najbliższej wymianie paska powinienem to zrobić.
A z pompy mi nie cieknie
: 08 sie ndz, 2004 10:17 pm
autor: Ninja
Mi tez nie ciknie wiec raczej tez zmiany pompy nie planuje.
Tylko pasek plus napinacz
