LAMPKA KATALIZATORA W 205 1.4 XS
REDNAZ
Witam, nie mam pojęcia co się dzieje w moim pugu więc może ktos mi pomoże. Więc pare dni temu zaczęła mi się palić lampka katalizatora podczas jazdy. Mam silnik 1.4 na monowtrysku. Nie wiem czy to się wiąże ale mam też problem z obrotami, czasami gaśnie jak wrzucam luz, a czasami po odpaleniu wchodzi na 3000 obrotów. Byłem się zorientować w warsztatach o co wogóle może chodzić i usłuszałem tyle możliwości, że głowa boli. Że silnik dostaje złą mieszanke, że komputer może być walnięty, że silnik krokowy nie chodzi tak jak powinien. Prosze o jakieś nakierowanie, żebym mógł wymienić to co faktycznie nie działa, a nie pół silnika. Z góry dzięki.
- Marshal
Lampka o ktorej piszesz jest lampka diagnostyczna silnika i informuje o bledach m.in. w ukladzie wtryskowym. Mozliwosci dlaczego akurat u ciebie sie ona pali moze byc rzeczywiscie sporo. Zeby sie przekonac w czym jest rzecz nalezy podpiac sie przez zlacze diagnostyczne do kompa i zidentyfikowac awarie.
205 XS 1.4 grafit metalik
rzelony
Lampka kata.
Witam. Ja mialem ten sam problem. Jak był zimny to wariowal, dusil sie. Przerobilem na gaz i mam spokoj. Jechanie do warsztatu na kompa to moim zdaniem strata kasy. Ja byłem bledy niby usunieto, ale dalej sie odpalala. Przypuszczalnie to masz walniety silniczek krokowy (u mnie bynajmniej tak jest), sprawdz przyspieszacz zaplonu czy dziala poprawnie. Male guwienko a od niego duzo zalezy. Jezeli chodzi o ten silniczek krok. to ja odlaczylem przewody od niego. Z rana musze go troche pogazowac, ale przynajmniej jest ok.
marecki
REDNAZ
Napewno się zarejestruje tylko czekam na aparat bo narazie mam tylko 1 fotke mojego puga. A co do mojej awarii to byłem u dealera Peugeota żeby podłączyc się do kompa i co się okazało że po podpięciu nic mi nie powiedzą bo przy sprawdzaniu wyskakuje błąd odczytu i dupa, naszczęście nic kasy za to nie wzięli
Trzeba będzie samemu dojść do tego co jest zepsute.
- Marshal
Jest jeszcze inny sposob odczytywania bledow. Gdzies chyba byl juz opisany na forum.Nie pamietam dokladnie, ale cos tam sie zwieralo do masy, a pozniej liczylo mrugniecia tej lampki katalizatora. Ilosc mrugniec odpowiadala odpowiednim kodom bledow. Mnie tez tym sposobem zczytywali bledy w warszatcie, bo z kompem nie chcial sie polaczyc.
REDNAZ
ale jaja
