robakkk pisze:Jak pojdziesz do sklepu i powiesz do jakiego silnika maja byc swiece,to dobiora Ci je z katalogu konkretnie pod silnik
Nic nie musisz ustawiac,tylko wykrecasz stare i wkrecasz nowe
Trele morele
. Nie każda świeca, którą kupisz będzie miała dobrze ustawioną przerwę fabrycznie.
W tym samym katalogu, z którego dobiera się konkretny model świecy jest przeważnie podana również wartość przerwy. Dla peugeotów podają przeważnie 0,7-0,8mm, ale lepiej się upewnij, bo być może silniki TU mają jakąś inną przerwę.
Ze świec polecałbym
zawsze NGK, ewentualnie jeśli gdzieś uda się kupić, to Championy, bo takie zaleca Peugeot. Czasami może się też okazać konieczne kupienie świecy o 1 stopień "zimniejszej", ponieważ gaz spala się w wyższej temperaturze niż benzyna.
Pozdr
Piweł
