RODZAJ SILNIKA 1.1 CZY 1.4
: 16 sie pn, 2004 1:36 pm
autor: DAWID205
mam mały problemik. wymieniałem ostatnio uszczelkę pod głowice kupiłem od 1.4 monowtrysk(tu3m) kupiłem też pasek rozrządu do tego samego silnika ale okazało sie że jest za długi. wymienili na krótszy ale co się okazało od wersji 1.1 na wtrysku. uszczelki podobno są identyczne 1.1 czy 1.4. tabliczki na silniku nie mam więc teraz zgłupiałem i nie wiem czy mam 1.4 czy 1.1. po czym innym można to sprawdzić? jak go kupowałem sprzedający mówił że to wersja 1.4. ale teraz mam małe wątpliwości? pomóżcie mi.
: 16 sie pn, 2004 10:16 pm
autor: rotel1
A jak masz w dowodzie ?
A jeśli w dowodzie jest źle, to można to odczytać z numerów auta.
: 17 sie wt, 2004 7:50 am
autor: DAWID205
W DOWODZIE 1.4. NUMERÓW SILNIKA WOGÓLE NIE MA. SILNIK NAPEWNO BYŁ WYMIENIANY PRZEZ POPRZEDNIEGO WŁAŚCICIELA JAK GO KUPOWAŁ TO MIAŁ BYĆ 1.4 MOŻNA ODCZYTAĆ POJEMNOŚĆ Z NUMERÓW NADWOZIA? ALE JEZELI BYŁ WYMIENIANY SILNIK TO JUŻ NIE DA RADY? JAK TO MOŻNA SPRAWDZIĆ INACZEJ?
: 17 sie wt, 2004 9:02 am
autor: Mav309
a porownywal ktos te silniki? moze one sie roznia jak gti 1.6 i 1.9 - skokiem walu?
Wtedy uszczelka mogla by byc ta sama (takie same srednice cylindrow)
: 17 sie wt, 2004 9:59 pm
autor: Dan
zmierz wielkośc cylindra a w książce masz podane rozmiary tłoków
: 18 sie śr, 2004 7:48 am
autor: DAWID205
TŁOKI MAJĄ TAKĄ SAMĄ ŚREDNICE CZY TO JEST 1.1 CZY 1.4 WŁAŚNIE RÓŻNIĄ SIE SKOKIEM TŁOKA ALE JAK JA TO TERAZ ZMIERZE. MOŻE RÓŻNIĄ SIE SYMBOLAMI KOMPUTERA?
: 18 sie śr, 2004 7:52 am
autor: DAWID205
A JAK BYM CHCIAŁ ZMIENIĆ SILNIK NA 1.4 (JEŻELI MAM 1.1) MUSIAŁBYM WYMIENIĆ KOMPUTER? JAKIEŚ INNE PRZERÓBKI MUSIAŁBYM DOKONAĆ CZY TYLKO PRZEKŁADKA SILNIKA? SKRZYNIE BIEGÓW SĄ TAKIE SAME?
: 19 sie czw, 2004 7:44 pm
autor: pawel
silniki sa takie same skrzynie sa takie same polosie sa takie same komputery (sterowniki silnika) sa takie same wszystko jest takie same.... pozdrawiam
: 20 sie pt, 2004 10:01 am
autor: DAWID205
WIEC PRZEKŁADKA SILNIKA JEST MOŻLIWA BEZ WIĘKSZYCH PRZERÓBEK. TYLKO SAM SILNIK I JAZDA.A ROBIŁ KTOŚ JUŻ TAK? ODCZUWALNA JEST RÓŻNICA NA MOCY? DZIEKI BARDZO ZA POMOC. JA RÓWIEŻ POZDRAWIAM.
: 20 sie pt, 2004 10:19 am
autor: Mav309
ciszej...blagam...nie krzycz tak
