Mam problem!
Mam problem!
Niedawno mi zaj@#li korek od wlewu paliw , a tym czasie miałem szmate we wlewie jakies gnoie nalali mi coca-coli do baku !!!jak sie dowiem to......dostana prezent (WPIE#$#OL)
I mam takie pytanie czy da sie cos zrobic bez zdejmowania baku ? a jak trza zdjac to czy to jest problem !!!!!
Powiem tak pytalem tu i tam i najlepiej zrobie jak wyciagne bak i pozadnie wyczyszcze zatankuje 20l swierzej wachy i powinno pomóc , czeka mnie jeszcze szyszczenie gazników bo teraz ma problemy z rozruchem na gazie rano , jest to chyba wina tej coca coli cos sie zapchało
zdam zelacje co i jak, jak bede miał po kłopocie !
na dle masz przejscie ze stalowej rurki na gumowa idaca do zbiornika.
Jedna jest od pompy a druga od powrotu (chyba ta blizej proyu ale nei obiecuje)
przez nia wyciagniesz wache do sucha...
mozesz tez odpiac powrot przy listwie wtryskow...ale trzeba znalezc pomysl jak to ssac (nie polecam oralnie...benzyna srednio smakuje
i sie odbija
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
- Ninja
No chyba ze to byla cola light, wtedy nie ma problemu cukruAri pisze:Bezwzględnie wyjmij zbiornik i dokładnie wyczyść. Nawet niewielka ilość cukru zawartego w coli moze doporowadzić do zniszczenia silnika. Pozdrawiam.
PS Tez bym zaje#@*al.
Takiego knota to i ja bym zaje#@*al.
Jest - VW
Jest - VW
