OBROTY SILNIKA W DIESLU
: 22 sie ndz, 2004 9:17 pm
autor: miketd
W moim pugu 1,8 TD, gdy stoję w korku i temperatura osiągnie powyżej 90 stopni, wolno spadają mi obroty. Jaka może być przyczyna tego zjawiska?
[/img][/list][/list][/code]
: 04 wrz sob, 2004 3:02 pm
autor: tomek
w tym momencie właczają się wentylatory chłodnicy i dlatego jest wyczuwalny minimalny spadek obrotów
: 07 wrz wt, 2004 5:05 pm
autor: miketd
chodzi o to że on wtedy wolno shodzi z obrotów ,a jak wrzuce drugi bieg to sie dusi . ps kiedy powinny się włączać wentylatory,bo jak próbowałem je sprawdzić ,to nawet po 15min na postoju się nie włączyły
: 07 wrz wt, 2004 5:51 pm
autor: Ninja
Wentylatory powinny sie wlaczyc jak sie plyn nagrzeje za bardzo. Sprobuj przegazowac go troszke na podworku i niech kilka minut poklekocze - powinny sie dosc szybko wlaczyc, diesel szybko temperature lapie.
A co do spadku obrotow jak sie wentylatory wlaczaja, to ja nie mam obrotomierza, ale nigdy czegos takiego nie odczulem. A juz napewno nie ksztusil mi sie na zadnym biegu.
: 08 wrz śr, 2004 3:32 pm
autor: tomek
: 08 wrz śr, 2004 4:48 pm
autor: miketd
dzięki za odp.najgorzej jest jak ruszę ,przy 2000obr wrzuce dwujke
podusi się do 2000obr aż turbina się włączy ,później już tak nie drażni.
pobawie się tym stykiem i zobacze jak będzie
ps o jaką linke chodziło?
: 08 wrz śr, 2004 5:18 pm
autor: tomek
chodzi o linke wychodzącą z takiego ustrojstwa w obudowie termostatu, zapewne w metalowym pancerzu, dochodzącą do pompy wtryskowej, tam jest zaczepiona o dzwigienke, która łączy taki styk w gumce- poznasz po kabelku od tego styku. Sprubuj dojść do tego styku i włączając go(albo łącząc sam kabelek) przy właczonym silniku posłuchać jak zmienia sie jego praca. Postaraj sie zobserwować kiedy (przy jakiej temp) nastepuje zwolnienie tego styku. Acha jaką masz normalnie temp jak jeździsz? i do jakiej wzrasta w korku?
: 09 wrz czw, 2004 8:10 pm
autor: miketd
normalnie 80-85 st C w korku 90- 95 stC przy 95 włącza mi się wentylator ( jeden,nie wiem czy to dobrze?).sprawdzałem ,mam taką pompe i jest tam taki styk z gumką która jest luzna,stalowa linka i czarny cienki przewód
