				Cos mi chrupie przy skręcaniu :(
				: 02 wrz czw, 2004 7:32 pm
				autor: daro900
				Wiatam od jakiegos czasu cos mi chrupie i strzela podczas skręcania ale nie sa to przeguby tylko raczej cos w kolumnie kierowniczej niestety
jak sprawdzic co to jest ? i czy istnieje mozliwosc ze cos mi chrupie w poblizu samej kierownicy a nie bezposrednio w kolumnie ?
no a jezeli kolumna to zapewne wymiana
 wiec ile takie cudo kosztuje  ?
no i moze ktos ma tak dobra i ce sie pozbyc ??
aha
ale to chrupanie to slychac przy mocnym skrecaniu gdzies na parkingu itp.. i na 100% nie sa to przeguby
				: 02 wrz czw, 2004 9:53 pm
				autor: waldemarek_b
				a wspomaganie
				: 03 wrz pt, 2004 2:41 pm
				autor: daro900
				wspomaganie ? ja nie mam wspomagania z tego co wiem
				: 04 wrz sob, 2004 9:07 am
				autor: TOMBIKE
				mam to samo, tylko przy manewrach na placu, przy mocnym skręcaniu kół się nasila, no i dziwne że częściej to słychać jak cofam niż jak jade do przodu
				: 04 wrz sob, 2004 4:09 pm
				autor: daro900
				u mnie to bez roznicy czy do tylu czy do przadu
 a powiedzcie mi czy w tej częsci ukl. kierowniczego co znajduje sie w kabinie sa jakies lozyska oporowe czy cos takiego ?
no i czy mozna  jakos szybko i malo szkodliwie rozdzielic kolumne od tego czegos czym sie nia kreci poprzez kierownice ?
wtedy bym wyeliminowal np. awarie kolumny
no i jeszcze jedno u mnie to jak jade po dziorach jakis to cos puka takjaby wiec za cholere nie wiem co to jest
				: 04 wrz sob, 2004 8:35 pm
				autor: Arti Lublin
				Witam!
U mnie tez chrupalo i okazalo sie ze to łożysko w Mcpersonie
				: 04 wrz sob, 2004 9:17 pm
				autor: TOMBIKE
				gdzie tego szukac i jak to sprawdzic?? Ile koszt takiego łożyska i czy da sie wymienić samemu
				: 05 wrz ndz, 2004 12:48 am
				autor: Kaktus
				Takie lozysko o ile dobrze pamietam to koszt 38 lub 48zl za sztuke.
Jak najbardziej da rade semamu wymienic, pod warunkiem ze zaopatrzysz sie w sciagasz do sprezyn.
Odkrecasz od gory McPchersona, i odkrecasz McPchersona od zwrotnicy, podnosisz autko, wyciagasz amorek ze sprezyna, sciagasz sciagaczem sprezyne, odkrecasz od gory nakretke bodajrze kluczem 19, zdejmujesz miseczke gorna, wyjmujesz zapewne juz rozwalone lozysko, wkladasz noweczke i skrecasz wszystko spowrotem.
				: 05 wrz ndz, 2004 1:02 pm
				autor: TOMBIKE
				dzieki za info, jest to gdzieś w etzoldzie lub haynesie?
				: 05 wrz ndz, 2004 2:00 pm
				autor: Kaktus
				Nie mam pojecia
				: 06 wrz pn, 2004 9:05 am
				autor: daro900
				no moze i u mnie to jest to
 sam nie wiem  kurde jak to sprawdzic rzeby miec pewnosc ?
				: 06 wrz pn, 2004 10:24 pm
				autor: daro900
				ja to chyba jutro zajade na stacje kontroli pojazdow i powiem zeby mi posprawdzali zaplace pare zloty ale mi powiedza co i jak
 i bede zspokojnie mogl zalatwiac co potrzeba
				: 07 wrz wt, 2004 1:09 pm
				autor: daro900
				no i dla tych co by chcieli wiedziec co mi chrupie bo ja juz wiem
otoz chrupie mi krzyzak  jest to ten element układu kierowniczego który łączy kolumne kierownicza z przekładnią kierowniczą znajduje sie tam krzyzak ktory to własnie u mnie padl a dokladniej jedna z miseczek
narazie go nie rozbijalem ale widac ze jedna miseczka jest peknieta i taka jakby napuchnięta
moze ktos wie czy mozna dostac same miseczki z lozyskami waleczkowymi ? lub ewentualnie same miseczki ?
pozdrawiam daro
				: 07 wrz wt, 2004 10:24 pm
				autor: Arti Lublin
				Witam!
Wymienialem juz ten element,caly krzyzak kosztuje 40-60 zl,a samej miseczki nie kupisz,jako czesc zamienna wystepuje caly krzyzak. Dobra rada: uwazaj zeby przy wymianie nie wypadl ci zaden waleczek nie do miseczki bo przy wbijaniu miseczki w wałek peknie ci ona.
				: 07 wrz wt, 2004 10:51 pm
				autor: daro900
				uu to mozna sam krzyzak dostac i trza calego łącznika wymieniac?? to piknie
 moze ktos podesle jakis namiar na jakis sklep w gorzowie Wlkp.  wiem ze to wiocha ale moze
