no i stalo sie...
: 16 gru czw, 2004 8:10 am
autor: Mav309
Wreszcie przyszedl wydech do mojej 309tki....
Przy okazji postanowilem wymienic gumowe oslony przegubow bo byly pekniete i okazalo sie ze mam obydwie polosie/przeguby do wymiany...
Gorzej byc nie moze...
nawet wybite tuleje lewego wahacza mnie juz nie dobily...
Cholera skad ja wezme polosie z przegubami do 309GTI?
Regenerowal ktos z Was juz to? Za ile?
Ech...a juz myslalem ze wychodze na prosta (co sie polepszy to sie popieprzy...
: 16 gru czw, 2004 6:38 pm
autor: Piweł
: 16 gru czw, 2004 7:07 pm
autor: axelus
Piweł pisze:
A w ogóle to kto Ci powiedział że one są do d...?? Bo wydaje mi się że gdyby padły to powinieneś to słyszeć już wcześniej.
Pozdro
Piweł
mnie tez sie tak wydaje
: 16 gru czw, 2004 9:40 pm
autor: Pieraś
: 17 gru pt, 2004 10:00 am
autor: Mav309
Piweł pisze:Nie chciałbym Cię martwić Mav, ale jako "człowiek bez fantazji" i "forumowy bochater"
chciałbym powiedzieć, że podobno regeneracja osiek w GTi nie sprawdza się (tzn. mało kto potrafi to zrobić w ogóle, a już szczególnie tak, żeby trochę potem pojeździło). Ja bym raczej na Twoim miejscu poszukał używek - kiedyś pisałeś że masz trochę kontaktów do ludzi, którzy mają części.
Pozdro
Piweł
Mowil mi to moj mechanik, podjechalem, zobaczylem, sa luzy.
Polosi nie bylo slychac, ewentualnie lekkie stukanie na mocno skreconych kolach...
Sprawdzalem w katalogach i okazuje sie ze lewy przegub jest demontowalny. natomiast prawy jest z polosia...
Plan mam taki ze wymyje wszystko dam nowy smar i oslony i bede jezdzic az sie dranstwo ukreci w miedzyczasie zbierajac kase na przeguby i organizujac sie skad je dorwac...
: 17 gru pt, 2004 1:47 pm
autor: Piweł
: 17 gru pt, 2004 6:59 pm
autor: Kaktus
Hej!
W Gti oba przeguby da sie wymienic wewnetrzny i zewnetrzny!
Jedynie przy dlugiej polosi, musi zostac stara jedna czesc, a wymienia sie srodek (krzyzak z kamieniami) - chociaz jak ten przegub pojdzie na straty, to raczej i "nie wymienialny kielich" dostanie w dupe, wiec bedzie trzeba calosc wymienic.
Ale wewnetrzne przeguby raczej nie siadaja, zazwyczaj w dupe dostaja zewnetrzne, a ich wymiana jest prosta i szybka. Najlepiej jest kupic nowki przeguby. Ale uzywki cale polosie tez moga byc.
: 18 gru sob, 2004 12:04 am
autor: tomb
Witam!
NP W Gti 1,9 rok 87 szły przeguby zewnętrzne takie jak w 605 (na pierwszy rzut oka różnica w średnicy zewnetrznej z tymi od "nowego" gti. Nie do zarypania.
Tomek
: 19 gru ndz, 2004 12:36 pm
autor: Qbis
podjedz do Acharda do Osielska skoro jestes z Bydzi.Napewno jest w stanie zalatwic czesci.
