"Długość" przekładni
: 21 gru wt, 2004 11:25 am
autor: Ari
Czy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć, czy przekładnia ze wspomaganiem jest krótsza od tej bez wspomagania (chodzi mi o gti) i czy przekładnia w gti różni się czymś od tej w nie-gti?
Mam jeszcze prośbę czy ktoś kto ma gti bez wspomagania i nie gti bez wspomagania mógłby mi sprawdzić ile musi wykonać obrotów od lewej skrajni do prawej lub na odwrót.
W zamian mogę powiedzieć, że wspomaganie podczas jazdy na wprost zabiera 4 KM, a podczas skrętu od 6 do 7KM. Dane z hamowni Godula
Moto Sport.
: 21 gru wt, 2004 3:04 pm
autor: Mav309
znajomy mial 309 gti z zatarta pompa i zalozyl zwykla bez wspomagania.
Jedyne co zauwazyl (oprocz trudniejszego krecenia) to to ze chyba o pol obrotu sie od lewej do prawej krecenia przybylo
: 21 gru wt, 2004 5:54 pm
autor: Ari
No właśnie się obawiam ze może być dłuższa. Dzięki za pomoc
: 21 gru wt, 2004 5:56 pm
autor: Kaktus
U mnie od lewej do prawej sa chyba 3 badz niepelne 4 oboroty, co widac na filmie gdzie zapodaje katry pelne tuz przed dzwonem
1.6 GTi bez wspomagania (Wiciu czemu u Siekiera nie sprawdziles?
: 21 gru wt, 2004 6:09 pm
autor: Ari
No właśnie się sprawdza
: 21 gru wt, 2004 6:22 pm
autor: Kaktus
A u ciebie ile jest skretow od max lewo do max prawo?
I jezeli przekladnia ze wspomaganiem zabiera az 7km przy skrecie, a na wyscigu sie troche kreci tak jak i na rajdach, to mam nadzieje ze wspomaganko wywalisz ?
306 i 106 Maxi wspomagania nie mialy
Pozatym zyskasz jeszcze na wadze
: 21 gru wt, 2004 6:43 pm
autor: Ari
No właśnie dlatego pytam, bo nie chce tracić mocy, ale z drugiej strony nie chcę żeby przekładnia była dłuższa. No u mnie z tego co pamiętam jest 1 i 3/4 w jedną stronę czyli 3 i 1/2 od do.
A nie wiesz czy przekładnia bez wspomagania z gti różni się od tej nie-gti?
: 21 gru wt, 2004 7:53 pm
autor: Kaktus
Nie mam pojecia, ale u mnie wlasnie tez jest 3,5 obrotu od do
: 21 gru wt, 2004 8:14 pm
autor: Ari
no to wyglada ze od 205 gti bedzie gites. tylko jak ja odroznic od zwyklej
: 21 gru wt, 2004 8:18 pm
autor: Kaktus
Nie mam pojecia
A moze wlozyc od Saxo?? Na elektrycznym wspomaganiu ?
Ale to tez jakies KW zabiera, a zabiera dokladnie tyle, ile KW potrzebuje silnik elektryczny, aby wspomoc kierowce
Hmm ... wiesz co... jak chcesz to mam znajomego ktory ma cala 205 GTi i sprzedaje czesci, wiec on ma te przekladnie z cala pewnoscia.
Tyle ze to jest 1.9 GTi ale ten najmocniejszy 130KM wiec chyba nie ma wspomagania?
: 21 gru wt, 2004 8:21 pm
autor: Ari
Nie wiem czy była reguła spytaj jak możesz. Nie potrzebuje przekładni. Zima na siłowni (czytaj w garażu przy aucie) wystraczy
Jak nie bardzo drogo to biorę
