Tulejki wahacza
: 22 gru śr, 2004 3:38 am
autor: Dżon Dobra Nadzieja
W najbliższym czasie mam zamiar wymienić tuleje wahacza... Chciałabym sie z tym sam uporać, nie wie ktoś czy da sie to zrobić bez jakiś specjalych urządzeń... I jak mam sie do tego zabrać... jakies wskazówki :) z góry dzięki
: 22 gru śr, 2004 11:21 am
autor: misiek22
Hej masz na myśli sworzeń wahacza :?:
bo jeśli tak to ja u siebie też mam do roboty i to pilnie... może ktoś mógłby pomóc i w ogóle czy ta część jest wymienialna w Pugu czy trzeba cały nowy wahacz zakładać :?:
: 22 gru śr, 2004 12:17 pm
autor: wojba
tuleje wahacza (silentbloki) to nie to samo co sworzen- ktory w 205 jest niewymienialny
a co do silentblokow:
zeby to zrobic dobrze to pewnie jakas profesjonalna prasa by sie przydala
a domowym sposobem mozna to zrobic przy pomocy dobrego mocnego imadla, ale trzeba poszukac metalowych tulejek, ktore musza idealnie pasowac srednica
po dokladnym ustawieniu pomocniczych tulejek wkrecamy imadlo, jesli wszystko jest idealnie ustawione to silentblok powinien wyjsc z gniazda
przy zakladaniu nowych sposob jest analogiczy
aby to sprawnie poszlo tulejki musza byc dobrze dopasowane
: 22 gru śr, 2004 12:49 pm
autor: misiek22
czyli jeśli mam sworzeń do d..pupy :wink: to mam szukać nowego wahacza :?: a co myślicie o regeneracji wahaczy, jest to opłacalne i długotrwałe :?:
właśnie dowiedziałem się o cenę wachacza...573zl a po zniżkach 401 :evil:
trochę obdzwoniłem po Warszawce i znalazłem zakład który regeneruje wahacze koszt 50 zl z (wahacz należy dostarczyć), koleś mówi że dostaję jakby nowy wahacz, co myślicie o tym :?:
nie ukrywam, że jest dość duża różnica cenowa pomiędzy nowym a regeracją...
: 22 gru śr, 2004 1:41 pm
Kiedyś coś czytałem o wahaczach i zrozumiałem z tego tekstu, że tulejka przednia jest inna niż tylna (GTI). Czy one przypadkiem nie są takie same?
: 22 gru śr, 2004 2:05 pm
autor: Mav309
U nas jest koles ktory swoznie regeneruje za 250 zl wstawia taki swozen ktory mozna w przyszlosci wymieniac dowoli...
: 22 gru śr, 2004 2:14 pm
autor: Yahoo
kupowałem wahacze do GTI w Bydgoszczy po 340 zł/szt
: 22 gru śr, 2004 2:25 pm
autor: misiek22
Yahoo pisze:kupowałem wahacze do GTI w Bydgoszczy po 340 zł/szt
ale nie mówię o zamiennikach :wink: poza tym gdzie Bydgoszcz a Warszawa :wink:
autor: misiek22
Mav309 pisze:U nas jest koles ktory swoznie regeneruje za 250 zl wstawia taki swozen ktory mozna w przyszlosci wymieniac dowoli...
Mav ale co myślisz o regeneracji, warto :?:
: 22 gru śr, 2004 3:57 pm
a co myślicie o inszości silentbloków (nie to żebym się upominał) :D
: 22 gru śr, 2004 4:46 pm
autor: Michal gti
Misiek, ja regenerowałem sworznie, i tak sobie z ich trwałoscią :roll: ale podobno wszyscy którzy tam regenerowali ( Strzelecka) narzekali. Teraz bede robił w innym miejscu (Piweł ma namiary :wink: ), zobaczymy ile wytrzymają. A tuleje mam dorabiane, troche twardsze :)
: 22 gru śr, 2004 5:13 pm
autor: misiek22
O super, dzięki Michal ja znalazłem na Słomianej nie daleko Powstańców :wink: a masz namiar gdzie robiłeś :?: spróbuje skontaktować się z Piwlem może poda jakiś numer... i dopiero będę działał chociaż wolałbym to zrobić jak najszybciej.
pozdro
Michał
: 22 gru śr, 2004 8:23 pm
autor: wojba
Dżon Dobra Nadzieja pisze:Kiedyś coś czytałem o wahaczach i zrozumiałem z tego tekstu, że tulejka przednia jest inna niż tylna (GTI). Czy one przypadkiem nie są takie same?
w wahaczu sa dwie rozne tulejki
przednia jest mniejsza tylna wieksza
: 23 gru czw, 2004 8:35 am
autor: Mav309
misiek22 pisze:
Jak mi sie skoncza sworznie to bede robil...nie ma innej rady.
Wtedy jak Ci poleci sworzen, to nie lamentujesz tylko wymieniasz go jak tuleje...
: 23 gru czw, 2004 10:31 am
autor: misiek22
dzięki :)
w wigilię zrobiłem lewy wahacz :) ale moja radość nie trwała długo :evil: po krótkiej jeździe okazało się że autko przy odpuszczeniu gazu ucieka w prawo a przy dodaniu w lewo :?: co się okazało...lewy zrobiony, a prawy ma luzy na tulejkach wahacza, czego wcześniej nie zauważyli na diagnostyce-fachowcy w ..... :evil: dzisiaj kupiłem tulejki a jutro zostaną założone, mam nadzieję, że autko będzie się prowadzić jak należy :)
