205 1.8D
: 03 paź pt, 2003 6:16 pm
autor: Grzegorz
Wycieka mi olej do filtra powietrza z komory nad tłokami(odpowietrzenie). Nie jest to spora ilosc ale po kilkugodzinnym postoju jest mala plamka pod silnikiem. Odpala super. Myslicie, ze zima bedzie odpalal bez problemu?
pozdrowienia
: 03 paź pt, 2003 10:15 pm
autor: Gustaf
Mi tez wycieka, ale w sumie nawet nie wiem skad
A zima odpalal bez problemu - tylko trzeba bylo poczekac, az calkowicie swieca sie nagrzeje - nawet po krotkim postoju. Wtedy odpala od razu.
olej olej
: 04 paź sob, 2003 12:45 pm
autor: aro
mam to samo widocznie tak ma być
filtr powietrza ciągle zapluty
: 05 paź ndz, 2003 2:35 am
autor: Globus205
zkierujcie odpowietrzenie skrzyni korbowej na dół jakims wezem do małej buteleczki z dziurka ja tak zrobiłem w swoim 1.8D i był spokuj z filtrem a pozostała dziure po ezu zaslepcie np korkiem po jabolu
bedzie git
: 07 paź wt, 2003 6:48 pm
autor: przemo
globus205 100% racja ja tak zrobilem po 1 wymianie filtra powietrza to normalne w kazdym dieslu 205
w tej chwili dmucha mi do butelki po oleju w glebi komory silnika. filtr czysty inna mieszanka inaczej sie spala efekt - mniej dymu z tlumika... wlasnie ostatnio slyszalem ze jak diesel dymi to po 1 trzeba sprawdzic filtr powietrza... a pozniej wtryski pompe itp...
po zastosowaniu buteleczki mam czysty filtr i swiety spokoj przynajmniej w tej kwestii pozdrawiam
: 15 sty pn, 2007 10:38 pm
autor: 205DIESEL
CZY TA BUTELECZKA MA ZROBIONE OTWORY DO ODPOWIETRZENIA?
: 15 sty pn, 2007 11:16 pm
autor: Pagi
Przecież, nie musisz tego weza hermetycznie wtykać w butelke, niech on sobie tam dynda.
A tak swoja drogą, mam podobnie, moj tez oczywiscie ma przedmuchy i pluje olejem, jednak nie jest to jakas ogromna ilosc. Praktycznie niezauwazalna.
Wlasnie przemo, ile Ci nadmucha np. przez 10k km ?
: 16 sty wt, 2007 12:06 pm
autor: przemo
Od czasu jak włożyłem ten wąż do butelki,czyli już napewno dwa lata,nie zagladałem tam,ale po poruszeniu ręką tego pojemniczka - wnioskuje,że to minimalna ilość na dnie.Zresztą po filtrze widziałem,że są to tak śladowe ilości,że nie wliczam tego do strat oleju.Co do poprzedniego pytania-wąż wchodzi tam luzno i od góry są nawiercone otwory,żeby "gazy" z tego przedmuchu miały się gdzie ulatniać.Ale ciiiicho sza, bo jak się ktoś z "euro(p)osłów" dowie że nie spełniam "EURO IV" to mi zabiorą dowód.HAHAHA
