Paliwo z powietrzem...
- Dżon Dobra Nadzieja
Witam
Sprawa wygląda następująco. Po odkręceniu wężyka, którym jest wtryskiwane paliwo do tej listwy przed wtryskiwaczami pierwsze kilka sekund paliwo leci normalnie... ale po chwili przestaje prawie całkowicie płynąć, dmucha wtedy powietrzem i od czasu do czasu wyplunie kilka kropel benzyny... gdzie mam szukać usterki? zaglądałem pod samochód, ale nie widać nigdzie wycieku, poza tym to chyba nie wygląda na wyciek... tylko na zasysanie powietrza...
Może ktoś ma pomysł co jest nie tak... z góry dzięki...
- Kaktus
Pompa paliwa wedlug mnie
zgadza się - delikatnie mówiąc przerywa... nie ma nawet siły ruszyć, toczy się na pół sprzęgle... ale tak jak wspomniałem pierwsze kilkanaście sekund jest OK, paliwe raczej idze tyle co powinno...
A poziom paliwa nic nie zmienia, też sprawdzałem...
Co może być z tą pompką? Chciałbym się tym sam zająć, jeśli uda mi się ją wyciągnąć...
- Kaktus
Moze byc zatarta, a moze tez byc zasyfiony koszyk w ktorym siedzi pompka, i przez to nie daje rady ssac.
U mnie dokladnie tak bylo! Najpierw zaczelo sie od przerywania, a doszlo az do tego ze wogole sie nie dalo odpalic auta!
- Kaktus
Tak raczej tak... raczej wlasnie by dmuchalo powietrzem, bo przeciez wezem powrotnym wraca powietrze, jak nie ciagnie paliwa to bedzie dmuchalo powietrzem.
Takie sa moje domysly.
Wyciagnij pompke, wytrzysc koszyk, wytrzysc pompe i sprawdz. Najprostrza metoda!
Tylko uwazaj! Bo obcujesz z paliwem!
Tak tak, wiem, paliwo fe, paliwo niedobre
Nie ma żadnych problemów żeby wyciągnąć pompke? Bo się troche boje czy pompka mi wyjdzie przez ten otwór pod siedzieniem i żeby mi przewody nie pouciekały (chyba je przywiąże sznurkiem
Okej, narazie dzięki za podpowiedzi, mam nadzieje że to tylko o to chodzi. Jak sie za to zabiore i sie coś wyjaśni (albo nie) to dam znać...
- Kaktus
przewody nawet jak uciekna to nie problem! Bo one maja moze z 10cm dlugosci! To jest tylko kawalek laczenia pompy ze stalowymi przewodami.
- przemo
zawsze jak uciekna mozesz je przelozyc znow "od dolu"(mozna je jednak odsunac na taka odleglosc ze bez problemu wyciagniesz pompke) a jesli to sie nie uda to sobie wyciagniesz zbiornik - wierz mi jest to mozliwe ,przynajmniej w roczniku 1991 choc wymaga wiele cierpliwosci(zwlaszcza stan nakretek i gwintow)
Podłączę się do tematu. Miałem podobny problem i myślałem że to pompa paliwa. Wymieniłem trzy pompy i było to samo tzn.
Odkęciłem przewód paliwowy od listwy wtryskowej, przekręciłem rozrusznikiem i na początku leciało paliwo, a później paliwo razem z powietrzem, więc wziąłem pompę, wsadziłem do słoika żeby sprawdzić i wszystko było ok. Dopiero później uświadomiłem sobie, że musi być zamknięty obieg paliwa, bo nadmiar z listwy jest przepompowywany z powrotem w miejsce gdzie jest zamontowana pompa. Inaczej nie jest w stanie napełnić się to miejsce i dla tego leciało paliwo razem z powietrzem.
Nie zmienia stanu fakt, że w tym samochodzie jeżeli otworze przepustnice na max. to samochód jakoś jedzie, natomiast jak jest lekko uchylona to samochód dusi się, parska. Raz jedzie, raz nie
I już nie mam pojęcia co to może być. Może gdzieś zasysa jakieś lewe powietrze ?
Jak ktoś może coś poradzić to, czekam na pomysły
