problemy ze skrzynią biegów
: 04 sty wt, 2005 8:37 pm
autor: barbie1
od czasu do czasu mam problem z wrzuceniem "jedynki" w moim lewku - jest to bardzo stresujące, zwłaszcza gdy stoi się na światłach i nie można ruszyć....
: 04 sty wt, 2005 9:33 pm
autor: fluff
moze jakies szczegoly?
: 04 sty wt, 2005 9:51 pm
autor: Fura
Niejestem pewien ale moze to byc spowodowane sprzeglem a dokladniej uszkodzoną tarczą sprzegłową ale oczywiscie moge sie mylic
autor: Ramzes
u mnie jest podobnie czasami z ''1'' i wstecznym ale po kilkakrotnym nacisnieciem sprzegla dziala ale nie powiem czasami mnie to drazni
: 06 sty czw, 2005 12:04 am
autor: barbie1
wybacz, ale dla mnie samochód po prostu jeździ, więc nie wymagaj ode mnie szczegółów technicznych...
w każdym razie nie potrafię powiązać kłopotów z wrzucaniem biegów np z faktem, że właśnie ruszam z parkingu i autko jest jeszcze "nie rozgrzane" (ten argument zawsze stosuje mój ojciec)
a - tak jak u Ramzesa88 - po kilkakrotnym wciśnięciu sprzęgła, "1" w końcu zaskakuje (z resztą podobnie mam z wstecznym)
: 06 sty czw, 2005 10:24 am
autor: Mav309
albo synchro 1dynki (pomaga "dwuklik" noga na sprzegle
sorry za termin komputerowy ale chodzi o to zeby szybko dwa razy nacisnac sprzeglo, czasem nawet ze szpryca gazowa - kto jezdzil ciezarowkami bedzie wiedzial o co chodzi...
Jezdzilem kiedys pugiem bez synchronizacji 1, 2 i 3...mialo sie patenty
: 10 mar czw, 2005 10:13 am
autor: Sebek
Maw ma racje! chodzi o to ze za drugim podejściem czesci układaja sie w innym połozeniu i wtedy sie zazębiają. Pewnie niektóre zęby są pokrzywione-a to czy zimny czy forący to nie ma najmniejszego znaczenia!
: 10 mar czw, 2005 10:56 am
autor: JoT_JoT
No fakt z nie rozgrzanym autem ma też swoją istote bytu ze względu na to że jak autko stało to prosto po odpaleniu nie rozgrzany jeszcze jest olej w skrzyni biegów co faktycznie utrudnia wrzucanie biegów no ale też bez przesady.
Możliwe że masz coś nie bardzo z synchronizacja. Ale sprawdź jeszcze kiedy bierze sprzęgło tzn jak już wrzucisz Pierwszy bieg to powoli zacznij puszczać sprzęgło i spróbuj zauważyć kiedy autko zaczyna powoli ruszać no i jeżeli to będzie przy samej podłodze lub u samej góry już tzn że przydałoby sie najpierw spróbować je wyregulować jeżeli to już nie pomoże to trzeba najprawdopodobniej zmienić sprzęgło.
: 10 mar czw, 2005 11:15 am
autor: cyborg
Ja mam podobny problem, ale glownie z dwojka, z jedynka raczej jest ok..i na pewno to nie jest sprzeglo, bardziej moze regulacja mechanizmu wlaczania?ale czy to da sie wyregulowac? jak i gdzie?
: 10 mar czw, 2005 11:33 am
autor: Spayky
cyborg pisze:Ja mam podobny problem, ale glownie z dwojka, z jedynka raczej jest ok..i na pewno to nie jest sprzeglo, bardziej moze regulacja mechanizmu wlaczania?ale czy to da sie wyregulowac? jak i gdzie?
jak pozostałe biegi wchodzą bez problemu to masz zwalony synchronizator na 100%
